Летний жироуловитель из полиэтиленовой канистры
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ширханташ, 26.03.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Сифон - гидрозатвор.
    Жироуловитель - отстойник. И он должен иметь сквозную вентиляцию.
    Я говорил о том, что наличие жироуловителя никак не отменяет необходимости сифона.
  2. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    и каким образом "жироуловитель" насквозь вентилируется? чем он топологически отличается от сифона?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Топологически он похож на маленький септик (только основное в нем не тонет, а всплывает).
  4. Townalex
    Townalex
    Townalex
    Балашиха
    Я бы еще добавил на дно металлическую мочалку для фильтрации мусора и рассекания-замедления потока воды. Может и как сепаратор поможет...
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А если жироуловитель проветривать путем соединения верхней горловины канистры со сливной трубой на уровня дна канистры ? Будем иметь два девайса в одной канистре ! :)
    А еще можно поставить вторую канистру с переливом от первой, для лучшей очистки.
  6. belka605
    belka605
    belka605
    A схемку можно? А то что-то не совсем уловил идею.
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Вот, изобразил схематично. Воздушная полость в верхней части канистры соединяется с фановой трубой. В режиме "покоя" в канистре устанавливается воздушная "связь" со сточной трубой. При обильном сливе поток воды прерывает эту связь, но это не влияет на работу.
    Мне кажется, должно работать Пусть старшие товарищи меня поправят, если ошибаюсь. :)
  8. belka605
    belka605
    belka605
    Потому как показано на рисунке в режиме покоя и так связь будет.) Уровень "воды", точнее сточных вод, установиться на нижней точке ВЫХОДЯЩЕЙ из канистры трубы. Зачем еще, что-то городить?
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Связи без дополнительной трубки не будет, так как концы входной и выходной труб в канистре всегда находятся ниже уровня сточных вод. См. рисунки автора выше...
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Замучался прочищать сильфон и гофрированную трубку стока кухонной раковины. Наверно, тоже сооружу себе жироуловитель!
    Зацените идею:
    Взять прямоугольное ведро с крышкой. Внутри сделать вертикальную перегородку с отверстием для перелива. Получим двухкамерный отстойник. Сбоку сделать отверстия для легкосъемных входной и выходной трубы. Тогда можно будет раз в полгода-год отсоединять и чистить это ведро.
    Входная труба должна заканчиваться отверстием в нижней части ведра, чтобы обеспечить водный затвор от запахов, а выходная иметь тройник внутри ведра, как в септиках, чтобы обеспечивать "воздушную связь" с фановой трубой. Нижний конец тройника тоже должен опускать до низу ведра.
  11. psul
    psul
    psul
    Чертеж в студию! :)]
  12. belka605
    belka605
    belka605
    @sergey8, Как на чертеже - согласен! Но если смотреть на чертеж большего смысла не вижу. Вентиляция нужна для отсутствия запахов, а так как на чертеже, запаха не будет при работе - гидрозатвор, а пробка у канистры герметичная. Необходимость возникнет только если пробку не закрутить. простота - залог надежной и безотказной работы любого устройства.
    Тут почти как в основном правиле ТММ, каждая лишняя связь ограничивает одну степень свободы!
    Верно не только в механике, но и в мирской жизни.)
    Лично я думаю, что работать будет, надо только будет обеспечить герметичность верхней крышки кв. ведра или же делать вентиляцию через фановый стояк, как предлагал @sergey8. Но лучше герметичность! По такой схеме работает жироуловитель Тритона, но там крышка запирается на задвижку через резиновую уплотнительную прокладку. И герметичность жироуловителя еще нужна на случай засора системы слива, что бы на пол сточные воды через крышку не потекли.
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо за подсказку! Крышку действительно важно сделать герметичной.
    Нашел фото Тритона. Там отсутствует связь воздушной полости жироуловителя и фановой трубы, а в остальном все красиво.
    Характеристики жироуловителя Тритон: ПМ 500
    Производительность 0,5 м. куб./ч.
    Пиковый сброс 25л.
    Габариты мм. 420х 320х 370
    Высота входа 305мм.
    Высота выхода 295мм.
    Цена руб. с учетом НДС 9400 руб.
  14. belka605
    belka605
    belka605
    Вещь правильная, вот только ее цена не правильная. (
    Поделить цену на 2; 2,5, а лучше на 3. Вот это будет нормальный ценник.)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да уж. Десятка за кусок пластика - это перебор.
