Летний жироуловитель из полиэтиленовой канистры
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ширханташ, 26.03.14.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    По итогам прошлого сезона канистра показала, что может выступать в роли уловителя. Сейчас делаю новую, т. к. в старой слой жира на поверхности воды достиг около 3 см. При этом на даче бываем в основном в выходные.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А новая чем будет лучше старой? Спасибо за информацию! Жду продолжения, интересно.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @unkas, лучше ценой :)], на прошлую уголки остались от канализации, куплены в магазе. На новую на работе нашлись халявные, вместе с канистрой. Ещё сеточку поставил на выходе, для крупного мусора. А так вариант тот-же, не хочу усложнять.
  4. BoleQ
    BoleQ
    BoleQ
    Рыбинск
    Постараюсь повторить конструкцию, тоже "больной" вопрос.
  5. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый вечер. А как уголок 90 и 135 запихать в канистру... как их там разместить понимаю, а как запихнуть туда - не понимаю. С герметичным ведром (контейнером) не получится т. к. не нашел в продаже у нас, а канистры на 20 литров есть.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да, там отверстие большое получается, уплотнять труднее. В этом году сделал немного по другому.
    У уголка 135 отрезал расширение, куда резинка уплотнительная вставляется и вставил в него угол 45 на силикон. Давления там нет, не вылетает. Отверстие меньше просверлил в канистре, его проще уплотнить. Я подмотал изоленты и вставил с натягом.
  7. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Спасибо. Будем пробовать...
  8. matway
    matway
    matway
    Я покупал вот такую манжету, отрезал 2 нижних витка, натягивал на угол 87 (50 мм) и вставлял в отверстие канистры широким витком наружу. Отверстие в канистре вырезал лобзиком по внешнему (самому широкому) диаметру уголка. Не понадобилось никаких герметиков и изолент. Сидит очень плотно.
    https://leroymerlin.ru/product/manzheta-perehodnaya-trehlepestkovaya-simtek-50h73-mm-cvet-belyy-12627492/
  9. matway
    matway
    matway
    Не правильно сформулировал.
    По фотке - для использования шли 2 ВЕРХНИХ витка. Стенка канистры находится между ними.
  10. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    В прошлом году использовался у вас угол на 90 и на 135. В это году вы берете 135 и 45. Можете схемку набросать как это будет выглядеть?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @MyJlbTuK, Про 45 гр. промашка вышла, ввод на 90 гр. уголок.
  12. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Перегородки не требуется. Верх канистры аккуратно надрезается. Надрезанный кусок отгибается для монтажа сантехнических патрубков. Герметичность патрубкам придает силиконовый герметик. Верх канистры возвращается на прежнее место и герметизируется. Высоты канистры достаточно для отделения и всплывания жировых капель.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мне кажется, что проще взять канистру, точнее бак, с крышкой большого диаметра-тогда ничего резать не надо и герметичность получится автоматически.
  14. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Согласен. Однако на криволинейную поверхность труднее монтировать патрубок, а канистра квадратная плюс некоторая прозрачность стенки позволяет наблюдать за работой жироловки.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть баки с плоскими стенками.
