Летний жироуловитель из полиэтиленовой канистры
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ширханташ, 26.03.14.
  1. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
  2. belka605
    belka605
    belka605
    Мой краткий отчет о использовании самодельного жироуловителя из 20 л канистры. Установлен был в мае 2019 и использовался до начала октября. За 4+ месяца использования мойки в канистре накопился легких (жировых) фракций ~ 4-5 см вверху и тяжелых на дне (песок и т. д) ~ 1 см.
    В начале августа засыпал в слив немного бактерий "Доктор Робик":
    https://leroymerlin.ru/product/biopreparat-doktor-robik-109-dlya-septikov-i-vygrebnyh-yam-82174477/
    На зиму вода из канистры была слита, канистру пару раз промыл водой и она ждет своего часа быть запущенной в эксплуатацию в этом году.) Сейчас система соединена на прямую, раковина-сток, для возможности использования в осенне-весенний период.
    По конструкции, вход, как видно на фото, через горловину трубой L=20-25 см, выход уголком 45 или 67 градусов, уже не помню, который направлен под углом в 45' в противоположный угол от входного патрубка. В качестве уплотнения использована манжета: https://leroymerlin.ru/product/manzheta-pereh-d40h50-chernaya-trehlepestk-12627302/ разрезанная пополам, нижняя часть, на фото, для уплотнения выхода, а верхние 2 витка для уплотнения входной трубы в горловине. Труба и уголок d=40, соединения гофрой 40/50, выход с мойки и вход в канью d=50mm.
    Коротко - работает, но если попадется еще одна канистра, выход сделаю немного ниже, все же жира значительно больше, чем легких фракций. Да и для слива канистра полегче будет.) DSC00967.JPG 20191021_124431.jpg 20191021_124445.jpg
  3. belka605
    belka605
    belka605
    Коротко - работает, но если попадется еще одна канистра, выход сделаю немного ниже, все же жира значительно больше, чем ТЯЖЕЛЫХ фракций. Исправленному верить!)
    П. С.
    Да, забыл написать, первое фото сделано сразу после монтажа в мае, 2 и 3 в октябре при демонтаже жироуловителя.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Загиб гофры ухудшает слив воды с раковины.
  5. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Это не страшно. Уменьшиться бултыхание жидкости в канистре и, соответственно, уменьшиться попадание капелек жира в канализацию.
  6. belka605
    belka605
    belka605
    Не заметил проблем при сливе. На тест выливал в раковину 15 литровое ведро - без проблем. Если возникнут - уберем загиб. А Вас на какой гофре загиб смущает, на входной или выходной?
  7. belka605
    belka605
    belka605
    :super:
    к тому же, у меня для уменьшения взвеси тяжелых частиц и "бултыхания" входная труба почти до дна, см 5-6 не доходит до него. Плюс не страшно образование корки сверху на поверхности воды.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @Алексэнд1953,
    Добрый день! Хотелось узнать, сделали ли Вы как планировали с перегородкой?
    И если можно попросить Вас, набросать схему этого ящика. На какую высоты опущены эти два уголка? Хочу тоже такое собрать, оказалось почти всё есть, подобный ящик в светофоре рублей 200-300 брал, а он даже ещё и на колёсиках!)
  9. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    @belka605, добрый день
    а сможете схематично нарисовать как патрубки внутри канистры идут?
  10. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Здравствуйте. Может тема уже и не жива, но спрошу: как часто моете жироуловитель? Воняет ли из слива у вас? У меня спустя 1.5 месяца использования по выходным, воняет когда туда сливается вода (
    Делал по аналогии как на форуме с канистрой: сливной патрубок доходит почти до дна
  11. BAYKOT
    BAYKOT
    BAYKOT
    Асбест
    Добрый день! У нас чистка в конце сезона в октябре. Гидрозатвор двойным перегибом сливного шланга, Запах есть, вони нет.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    С обычным сифоном и канистрой без проблем.
