Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, если делать корытом, то точно протечет, хотя если с проклейкой швов двусторонним скотчем... может просто бассейн получится :) 5см глубиной.
    Ты принципиально не рассматривал вариант "утепляться под крышей"?
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, дак вот сейчас не знаю что и делать. Поездка незапланорованая. Напоили, охмурили я и пообещал что поедем. А как настоящий пацан за базар отвечаю :cool::aga:
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Может какое резиновое изделие типа мячика. или еще что в центр платформы кинуть, чтобы придать соответствующую форму тк сказать ?
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, Если планируешь быстро под крышу завести, то может вообще забить на небольшое промокание утеплителя. До морозов просохнет (тем более ты его снизу не планируешь закрывать, так что выветрится).
    А если зимовать не будешь, то вообще пофиг.
    Я свой PAROC специально мочил в луже. Валяясь в сторонке он высох дней за 5-7 и стал наощупь такой же как из пачки. Думаю твой утеплитель тоже после высыхания не потеряет первоначальных свойств.
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, всё взвесив похоже как ты буду стены ставить, но у меня шаг между лагами больше чем у тебя, а точнее 48см.Не критично? И расстояние между бриджингами на которые ставилась стена стоящая вдоль лаг ты какое делал и исходя из чего?
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня основные бриджинги (которые поперек всего пола) с шагом 1200. Под стеной я делил это пространство на 4 равные части => 300мм по центрам, приблизительно 250 между.
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, на первую часть вопроса не ответил и зачем так часто бриджинги, если я например как расстояние между лагами сделаю 48см? У меня расстояние между основными бриджингами под фанеру 152см шириной по48см расстояние бы и сделать...
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Частота бриджингов, в моем случае, практически равна частоте лаг. Лаги часто расставлены, чтобы выдержать бетонную стяжку ТП.
    48см, как я понимаю, ты под фанеру приготовил. По СНИПу проходит (где-то я видел что фанера 21мм у тебя). Минимальная толщина фанеры при расстоянии между балок 500мм составляет 16мм.
    Так что и бриджинги так же расставляй.
    Несущую способность перекрытия надо считать тоже, если не посчитана.
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, понял. Если гости не нагрянут начну стены возводить :hndshk:
    И получается я с толщиной фанеры сильно перебздел шоли :aga:
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Лучше перебдеть, чем недобдеть :)
    Я подстраховался и купил 18мм, а мне привезли 16мм (уроды конечно... я расстроился, но по нормам проходит).
    Причем заметил уже когда машина доставки уехала. Ругался. Говорят привозите, поменяем. А смысл везти? 1200руб в один конец машина стоит, 10 листов с разницей в цене 300 рублей... доставка дороже получается. Объяснил, попугал, что устрою "хорошую" рекламу. Извинились, разницу в деньгах вернули.
    Так что вот.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, ну я сам забирать с фабрики фанерой буду, так что задумался о 18мм ибо и такой размер уже с запасом :pioner:
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    С совсем минимальным...
    Но в одиночку работать будет легче, чем с двадцать первой.
    Восемнадцатую по этажу я еще таскал, а вот на второй помощника звал закидывать.
    Шестнадцатая заметно легче, когда листы через один шли с 18мм сразу по весу отличал и сортировал.
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, приветамана:hello:
    Помнишь про соединение лаг говорили? Вот цитирую Роракоту:
    Я предпочитаю лаги всегда делать встык, с накладкой на них дополнительно куском доски. Стык лаг должен опираться на стену. Каждая лага должна иметь опору не менее 50мм. То есть, минимальная ширина опорной стены двух стыкующихся лаг пола, не может быть меньше 100мм.
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, хаюшки:hello:
    Установил как у тебя бриджинги поперёк крайней лаги. Врезал дюймовку. Начал собирать стену...
    Углы сделал 3х стоечные из 2х стоек 150×50 и 100×50 между ними. Как "канал" вобщем. Стойки из доски 150×40.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Про утепление этого места подумал?
    Утеплять снаружи придется, до зашивки фасада.
