Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, да, я помню про этот нюанс, читал...Но Спасибо! И не стесняйся тыкать меня носом в какие либо каверзные ситуации при строительстве :pioner:
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Буду обращать внимание, на то что мне в глаза бросается. У меня опыта, сам понимаешь, на полдома больше чем у тебя. :)
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Только сейчас дошло до меня что тупанул вчера...:aga:
    Врезал укосину. Хотел как Лари, но думаю, блин, нет у меня шкалы регулировочной, надо обрезком доски глубину выставлять. Соответственно всё разметил, укосину убрал, всё выпилил, выковырял, укосину поставил...
    А щас сижу и думаю. Пила же у меня 50мм пилит как раз, а укосина дюймовка. Надо было по месту фигачить и как раз бы всё в размер пропилилось и встало:)]
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да.
    1) сверяешь диагонали стены
    2) укосину на пару гвоздей закрепляешь, запиливаешь глубину по укосине, как по направляющей
    3) отрываешь укосину
    4) "выковыриваешь" (я делал еще запилы, как про бриджинги тебе писал) брусочки и складываешь в спец. мешок (шашлык жарить уже писал), опять же и на стройплощадке порядок
    5) укладываешь укосину
    6) сверяешь диагонали
    7) приколачиваешь укосину (дюймовку минимум на два 70-ых гвоздя)
    Когда врезаешь вторую укосину на этой стене, диагонали уже можно не проверять... хотя я перфекционист-перестраховщик, проверял всегда. :) по принципу семь раз отмерь...
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    есть риск получить в семь раз больше стену, как в каком то Ералаше видел в детстве, так что аккуратней:)]:)]
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, хм, а я про диагонали ваще не подумал. Как Лари укосину наживил и всё, потом при выравнивании стен планировал приколотить:faq:
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    ну то ведь юмор... ;)
    а как ты думаешь она потом сильно сможет шевелиться, когда выравнивать будешь?
    Для того укосины и врезают, чтоб дерево на смятие работало, а не только гвозди на срез.
    Тем более проще (когда строишь один) диагонали ровнять на лежачей стене. Измерил, куда надо кувалдой стукнул, снова измерил, если диагонали равны (с погрешностью, которую ты допускаешь), то врезаешь и колотишь укосину. Потом этот правильный прямоугольник не изменит свою геометрию при подъеме.
    А теперь представь все это на стоячей стене.
    Я, когда ровнял диагонали верха стен, тянул их 600кг лебедкой, так скажу, что не сильно они хотели поддаваться, трос был как струна...
    Ты, кстати, диагонали платформы проверил?
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, проверял. На 12 метрах вроде 1см разницы...
    Я стоячую стену шевелить. Без укосин. Шевелилась. Пробный подъём с соседями производили :)
    А какую ты допускал погрешность у себя?
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    естественно!
    Дело в том что, если диагонали были сильно неравны, то после выравнивания, ты не вставишь укосину в приготовленное для нее место.
    +/- 2мм на 10метров... грубо говоря 0,5см на 10 метров
    отец на такую точность говорит: "не табуретку ведь делаешь..."
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Проведённые за выходные работа
    WP_20150711_14_32_23_Pro.jpg WP_20150711_14_32_56_Pro.jpg WP_20150711_18_29_36_Pro.jpg WP_20150711_18_29_22_Pro.jpg WP_20150712_17_02_17_Pro.jpg WP_20150712_17_03_00_Pro.jpg
    Ранее писал что по утрам красил забор чтоб не шуметь :).Вот такой цвет после двойного
    выкраса получается...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, удобнее делать и поднимать противоположные стены.
    Ларри в фильме про это говорит и показывает на модели стены.
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, Ну я первую стену собирал которая посложнее, собрав стену на против я бы преградил доступ к стройматериалу, он же на веранде складирован, по этому вот так :)
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, потом ставить стену на место будет неудобно. Задвигать на угол придется.
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, благо она из 2х частей будет, а то не собрать было бы её вообще на полу. Она внешняя! :aga:
