Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Необходимо учитывать, что шпильки ослабляют древесину. Может глухарями?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А может СП почитать?
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Goodwil, глухарями так не прижмешь, как гайками с двух сторон на шпильке 8. А ослабляют древесину почему?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Kuzmavoland, Навскидку.
    "Единственным исключением становится прикручивание схваток к стропильным ногам болтами. В таком случае несущая способность древесины, по причине ослабления отверстия для болтов, уменьшается за счёт использования коэффициента 0,8. Проще говоря, если в стропильных ногах будут сверлиться дыры для установки болтовых схваток, то расчётное сопротивление необходимо брать в размере 0,8. При закреплении схваток на стропилах лишь гвоздевым боем, ослабление сопротивления дерева стропила не происходит."
    Откуда не помню, просто помню, что такое есть...
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, Зёма.Ну ты не томи давай. Говори добивать ещё сколько нибудь или...
    У меня вот записано в записывалке откуда-то:
    "Шаг гвоздевого боя = 30-40 диаметров гвоздя. В шахматке."
    Ригель этот из 40×200,а верхняя фиговина 40×150.
    :hello:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я ж не строитель, помню в СП какая-то таблица была. А что в таблице было не помню. На мой выпуклый военно-морской взгляд гвоздей достаточно.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Goodwil,
    Ослабление то есть в любом случае. т к уменьшается сечение. Но, не думаю, что на стропильной ноге сечением 200 мм (учитывая угол наклона ноги) отверстие в 10 мм ослабит несущую способность на излом на коэф 0.8... На мой взгляд, полезней прижать элементы друг к другу. А вот, кстати говоря, 8-9 гвоздей (100 ф4), набитые на небольшом "пяточке" могут привести к растрескиванию доски.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня так сделано, кажется :) Но у меня и крыша проще. (не мансарда, но: затяжки 2 - нижняя и верхняя, и еще "верхняя фиговина").
    "Сотый" гвоздь на срез 50 кг держит. Умножь на кол-во гвоздей получишь какую нагрузку этот узел может выдержать. А вот по нагрузкам в "крышной" ветке такие бои идут, что "прямо ой мамочки!"
    Этот коэффициент вообще из другого места. И шпилька там вкручена не в 200, а в 50! И расчет идет вместе с упором в зуб.
    На моей крыше гвоздей больше, но я знатный перестраховщик.
    Ходил ко мне на стройку "технадзор". Мужичок в годах, знакомый моего отца. В свободное время занимающийся строительством и прочими шабашками... Сейчас на пенсии и свободного времени у него вагон! В общем, он сказал, что на мою крышу можно посадить маленький вертолет.
    Так что, как говорят на северо-западе России "эйхайте". :aga:
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, Да я тоже порой перебздеваю :aga:.Вобщем так пока оставлю, может потом делать нефиг будет зимой ещё гвоздей нафигачу. Я машину поменял, а старая не продаётся.Наковырял на металочерепицу потом караул, буду на осб наковыривать если непродастся. Ну а там без денег и буду гвозди колотить куда непоподя:)]
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Понимаю! Я вот земельный участок поменял, а старый не продается :mad:. А как бы эти деньги в стройке пригодились...
    Кстати, если сразу не сделаешь, то потом точно не полезешь под конек гвозди добивать. Нет ничего такого постоянного, как временное. ;)
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    ВОПРОС?
    Сегодня установим стропильные фермы. Следующим этапом планировалось всё закатать в изоспан, но передают дожди. Можно ли изоспан под дождь оставлять и если можно, как долго ждать его просыхания чтоб начать крышу металочерепицей крыть. Ну и вобще можно ли в непогоду заниматься укрыванием стропильной системой изоспаном...
    :hello:
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Swanev, будет скользко в дождь на дереве.
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Kuzmavoland, Да я про другое, это ваще пофиг. Я про технологичность типа...
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Тогда, если изоспан - это мембрана, то трудностей не вижу. Если пленка... ну кто его знает, лучше конечно когда контробрешеткой прижимаете пленку к стропилам, то желательно чтоб стропила по верхним кромкам сухие были. В остальном проблем нет. Хотя, должно высохнуть. это же паропропускная.
    Ну как бы пофиг не пофиг. Я понимаю вас, но все же не весьма удобно и надо с большей осторожностью все делать. Оступитесь, дрку сделаете в изоспане (в лучшем сучае) - пломбировАть будете. На мокрой МЧ ходить не сможете. Ну а так.., если не страшен дождь.
    Ну и обрешетки помажьте экобио. Хуже не будет.
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Kuzmavoland, ...желательно чтоб стропила по верхним кромкам сухие были. В остальном проблем нет. Хотя, должно высохнуть. это же паропропускная.
    Именно этот момент меня и волнует :hello:
