Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У тебя укосины врезаны, ОСБ нужен только чтобы контур закрыть. Бери 9-ку, т. к. дешевле и считается условно паропропускаемой.
    Все правильно. Сделай сначала фасады, потом крышу. Так, во-первых, логичнее, во-вторых, удобнее (фронтоны можно прямо по месту резать), в-третьих, крышу не сдует. :)
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Катастрофически не хватает светлого времени суток :(
    За субботу успел сделать только:
    WP_20151024_15_51_52_Pro.jpg WP_20151024_15_52_28_Pro.jpg WP_20151024_15_52_48_Pro.jpg
    Перед установкой OSB посчитал нужным обработать санирующим антисептиком максимально взаимодействующие с осадками места каркаса: WP_20151024_11_20_25_Pro.jpg WP_20151024_11_20_41_Pro.jpg
    Могу ещё добавить, что доволен качеством OSB3 "Калевала".
    Монтаж осуществлял с зазором примерно 3мм (забивал гвозди 70мм между плит)
    Колотил гвоздями 50мм с шагом 15см.Везде.
    ВСЕХ ВОДИТЕЛЕЙ (и себя в том числе) С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! :hndshk:
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Почему нет "разбежки" листов?
    Новый ряд надо начинать с "обрезка".
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Вроде без продыху работаю, а темп не велик. За воскресенье:
    Плюс практически все необходимые места пропитал антисептиком...
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Чо то Я упустил этот момент. Но думаю не критично это. Т. к. плита по большому счёту ставится для закрытия каркаса от осадков и ветров, а не для усиления. Укосины же ...:)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну в общем да, не критично, укосины же! :)
    Просто я перфекционист-перестраховщик.
    И кстати, почему начал со стены, а не с обвязки лаг? Так бы листами все вместе собрал для жесткости.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Осб надо бы перекрутить, опустить до низа обвязки и сделать листы вразбежку, тем самым свяжешь обвязку, перекрытия, стены и усилишь всю конструкцию ваван 1 109.jpg ваван 1 139.jpg
    У меня так и укосины и ОСП ваван 1 233.jpg Сейчас вот так
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    все бы ничего, только
    т. е. в каждом листе около 100 гвоздей... не выдерешь их уже, не повредив ОСБ.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    так осб вроде не такой уж и мягкий, чтобы его повредить. В стойки гвоздь заходит на 4 см. Диаметр его около 2,5 м... Я бы попробовал, топороиком, потихоньку.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну это только если в свободное время заняться нечем.
    А ТС его и так все выходные, напролет, на стены колотил.
    Ради чего отдирать-то?
    У него укосины, как силовой элемент, а осб - ветрозащита.
    Ростверк и платформу со стенами связать, да - надо. Но там ведь есть для этого место.
    В крайнем случае, сантиметров 10 снизу отрезать, чтоб была возможность за стойки зацепиться.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, И кстати, почему начал со стены, а не с обвязки лаг? Так бы листами все вместе собрал для жесткости...
    Не понял вот это
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    а это никого не волнует!
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Начало
    Продолжение
    Обрати внимание на каком уровне крепится первый ряд листов.
    Листом связывается ростверк, платформа и стена.
    Шутку оценил :)
    В общем проблема озвучена, я даже попытался предложить варианты решения, а дальше @Swanev, пусть сам для себя решает, как ему поступить в данной ситуации.
    Как вариант еще в флудилке спросить, там спецы получше нас есть, может еще чего подскажут.
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    То есть хош не хош а OSB я по любому обязан был установить...:aga:
    А если бы я вообще её не ставил, чем бы я всё связал?
    Кстати и сверху и снизу плиты на сантиметр-полтора на обвязки заходят и всё проколочено...
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну вот и решение - не исправлять. :)
    Согласен с каждым твоим словом.
    Про "связать росверк, платформу и стену" я исходил из того, что раз уж плиты есть, то не плохо было бы на них возложить еще и эту функцию.
