Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Зачем мембрану?
    Чердак над потолком отапливаемый?
    Утепление Жилого чердака по потолку?
    Столько вопросов потому что не понятно, вместо мембраны в неотапливаемой зоне крыши стелим ПИ (пароизоляцию а-ля изоспан С или Д) без зазоров, разрывов или щелей под коньком, т. е. перехлестываем. Во фронтонах под коньком - слуховые или вентиляционные (кто как их называет) окна. с двух сторон, ("дырки" закрытые вент. решетками) Что еще нужно?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня полуторник там где утепленные скаты тайвек солид а в районе холодного треугольника как раз изоспан Д. Если постелил бы без зазоров, с перехлестом конька пришлось бы делать навороченный вентилируемый конек что бы движение воздуха организовать в зазоре, все таки на крыше металл. А так у меня все проветривается - из под скатов в холодный треугольник, во фронтонах естественно слуховые окна
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    О каком движении воздуха в зазоре идет речь? Нет зазора - нет движения воздуха.
    Вентиляцию холодного чердака обеспечивают вент. окна. Вентиляцию под металлочерепицей или профилем - вент-зазор, обеспеченный контр-обрешеткой и никаких лишних прокладок между коньком и металлочерепицей ограничивающих эту вентиляцию.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Vavanыч, может я просто невнятно выражаюсь,
    у меня нет такого конька ventiljacija-holodnoj-kryshi-cherez-konek.png поэтому я выбрал такой вариант ____________.jpg
  5. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Valery12,
    Vavanыч
    А вы перед тем, как отвечать друг друга читаете ?
  6. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Не хотел задеть, просто вы оба правильно описываете частные случаи решения общей проблемы
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Пипец. Ща поеду на стройку, а мозг вскипел. Похоже второй скат буду делать, так как с коньком запутался окончательно :faq:
    1) Мембрана-изоспан А (ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, конденсата, влаги из внешней среды, а так же обеспечивает выведение влажного воздуха из утеплителя).Уложена везде где нет соприкосания с утеплителем. По утеплителю на скате уложен изоспан АМ (гидро-ветрозащитная двухслойная паропроницаемая супердиффузионная мембрана применяется для защиты утеплителя и конструкции здания от ветра, конденсата, влаги из внешней среды. Уникальное свойство Изоспана АМ – возможность его укладки непосредственно на утеплитель без вентзазора, что актуально в случае совпадения высоты стропила и толщины утепления. Мембрана обеспечивает беспрепятственное выведение влажных паров из утеплителя (так называемая – «точка росы») и в то же время защищает конструкцию от влаги и ветра из внешней среды)
    2) Если под словом "Чердак" имеется ввиду мансардный этаж, то да. Он будет отапливаемый.
    3) Стены и потолок мансардного этажа будут утеплены и пароизолировал изнутри.
    4) Во фронтона сделаю слуховые окна.
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Мы вроде об одном и том же...
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, если необходимо, то можно сделать лаз на чердак. Мне даже с лоджии можно сделать что в помещении потолок не трогать...
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Это было раньше.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vavanыч, ребят, хватит ребусов. Можно конкретики. Мне эта фораза ни о чём...
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  13. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    @Swanev, скажи пожалуйста, а столбы как выравнивал под обвязку? Может я пропустил?
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Maestrosw, рядом с каждым столбом (гильзой) был вбит в землю маяк (рейка).На маяке лазерным нивелиром сделаны отметки, исходя из высоты цокольного сайдинга я делал в районе 50см от земли. При заливке столбов подгонял гильзу по меткам. Где-то подрезал, где-то приподнимал чуток. Честно говоря сейчас не помню почему такой способ выбрал. Может сэкономить пытался :).Думаю сейчас бы тупо гильзы сделал длиннее чем нужно, по уровню лазерному их отфигачил и всех делов :hello:
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vavanыч, блииин. Дружище. Давай без цитат. Я всё как будет описал. Напиши конкретно как конёк организовать дёшево и сердито...
    Новая вводная...
    Самой верхней полосы изоспана хватило тютелька в тютельку до верха конька, соответственно с той стороны получится примерно та же ситуация. Я конечно могу полосы изоспан сместить чуток относительно друг друга, чтоб нахлест на коньке получился, но думаю больше 5-10см он не получится. Этого достаточно? Или даже если не перехлестнётся конёк то ничего страшного?
    :hello:
