Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    По коньку не определился, так что скат до конца не доделал WP_20151108_16_27_21_Pro.jpg
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Как чукча, чо вижу, то пою. Что вспомнил, то спрашиваю...
    2 последние доски конька стыковать?
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Осмотр чердака необходим обязательно!
    Если есть возможность не трогать потолок в помещении - то замечательно! Меньше трудностей с ПИ будет.
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Все уже писал
    Две верхние доски обрешетки под коньком вплотную, по две с каждой стороны, для крепления покрытия и конька
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vavanыч, Честно говоря ни как не пойму почему пароизоляции...
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Новая вводная...
    Самой верхней полосы изоспана хватило тютелька в тютельку до верха конька (на фото выше видно), соответственно с той стороны получится примерно та же ситуация. Я конечно могу полосы изоспан сместить чуток относительно друг друга, чтоб нахлест на коньке получился, но думаю больше 5-10см он не получится. Этого достаточно? Или даже если не перехлестнётся конёк то ничего страшного?
    :hello:
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Закончил затемно. Осталось одну полосу закрыть. Не успел :(
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Освещения совсем никакого нет?
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, Есть 2 прожектора диодных. Но на такой высоте и в таких условиях честно говоря нет особого желания не при естественном освещении работать :no:
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Это что еще за упаднические настроения?!? :)
    У меня тоже два прожектора было. Я их цеплял прямо к стропилам, светили навстречу друг другу. Теней практически не было.
    Все относительно... не такая уж и большая высота (всего один этаж), хотя угол кровли у тебя достаточно большой...
    В общем, соблюдай технику безопасности, и поддерживай заданный тобою темп. Вроде бы достаточно быстро у тебя получается. :hello:
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Закрыл всё до конька. Наколотил контробрешетку и приколотил ряд обрешётки.
    WP_20151117_15_49_11_Pro.jpg WP_20151117_15_49_42_Pro.jpg WP_20151117_15_49_29_Pro.jpg
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Вчера опять с работы убёг...
    Осталось 2 коньковые доски при колотить. Не успел. По работе лететь нужно было. В тёмку не стал фотать.
  13. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Оттепель сейчас - есть возможность антисептиком поядренее обрешетку промазать. Понимаю, для хорошей доски сейчас не сезон, но уж больно не айс...
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Негра, думаешь настолько не айс..Я всегда думал что в морозы всякая бяка вымораживается.
  15. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Ничего конечно не выморозится, просто в мороз не гниет, а потом под металлом высохнут быстро, и в одной поре законсервируются. Но бывает особенный вид бяки, который аккумулирует потом влагу, и гниение медленно продолжается - могут ослабнуть все точки крепления.
    Лучше промажь.
