Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Swanev, :hello:При организации конька получается зазор прим. 3-4см между верхними "разносторонними" досками обрешетки, за счет контробрешетки, посмотреть бы Ваш вариант, две верхние доски обрешетки с одной стороны, сколачиваются вплотную.
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vavanыч, всё понял. Переделаю значит.
  3. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Чегой то я с коньком ступил... нельзя ночью отвечать.
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Негра, Бывает :).За то что внимание уделяешь уже Спасибо :hello:
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Налазался по крыше ноги болят жесть как. Дурака валяю вечерами :)
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Нашёл несколько фоток почти "начала начал". По переду до этого забор стоял гнилодеревянный, а по периметру к этим лагам были сетки кроватные приделаны. Помню газель тентованую под завязку этой сетки вывез :)]
    Потом. Когда всё немного облагородилось стало вот так.
    Ну и так далее. Заборы, фундаменты, каркасы...:)
    Газона тоже не было конечно же. Это наша с мамой работа:)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Забор классный. Хочу либо такой либо из необрезной доски горизонтально.
    Только видимо по стилю посёлка с кирпичными столбами по фасаду.
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, купил куб обрезной доски и рубанок. Из за разницы цены обрезной и строганой доски купленый рубанок получается достался на халяву. Только крась сразу "правильно", чтоб через сезон другой не перекрашивать :)
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Фото состояния крыши есть выше.
    Из мембран использованы Изоспан А и АМ.
    Покрыть быстро возможности нет. Скорее всего буду крыть один по выходным. Металлочерепицей.
    Если я регулярно по мере необходимости буду убирать снег, чтоб не было нагрузки на мембраны, чем мне чревато медленное поэтапное укрытие крыши...?
    Кстати мне понравилось работать с Изоспаном и на мой взгляд даже А и АМ достаточно прочны чтоб быть использованными в качестве временной кровли если своевременно снег счищать. ИМХО конечно же.
    :hello:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне по стилю фасада дома доска нужна нестроганая, либо брашированая.
    От работы электрорубанком я совсем не в восторге.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Не знаю как А и АМ, но Д разрешается использовать как временную кровлю на скатных крышах. (по характеристикам она раз в 8 прочнее на разрыв)
    Думаю ничего страшного не случится с твоими мембранами. Максимум за пару выходных ты крышу закроешь. Желательно найти помощника, хотя бы на операции принеси-подай.
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    На крышу лезть вдохновения не было, колотил стены. Не всё до делал конечно, но все же...
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Кстати. Возможно это не актуально для быстрой постройки, но для долгостроя очень даже...
    Обязательно нужно оставлять зазоры между листами OSB. Я оставлял. Сейчас их практически нигде нет!
    И ещё хорошо подсказали, что OSB 9мм достаточно. 12мм в одну каску...Даже представлять не хочу :close:
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    В понедельник чуть "НЕ СДАЛСЯ":(. Грёбаный мокрый снег. Грешным делом уж хотел забить нам крышу и если порвёт мембраны, зафигачить OSB по обрешётке и мягкую черепицу сверху по весне...
    Потом поругал себя всяко, типа " Слабак ",Лошара"и поехал снег с крыши счищать. В 21.00 закончил...
    Вчера съездил вскрыл упаковку металлочерепицы, чтоб попробовать смогу ли один её перемещать по участку. Вроде получилось. В выходные планируют начать крыться.
    @medved83, упадническое настроение прогнал :pioner::)]
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Моя металлочерепица, хоть и заявлена была 0,5мм, дрягалась, как макаронина! Жутко неудобно было ее таскать одному.
    Так что настоятельно рекомендую найти помощников, чтоб подтащить к дому и забросить на крышу. Как бонус - закроешь всю крышу за один выходной.
    В первый день (когда с помощником) лист закрепляй на 3-4 самореза, на следующий день придешь и спокойно прикрутишь остальные саморезы "согласно карты".
    @Swanev, только привязывайся обязательно! Погода сейчас уж больно премерзкая!
