Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, Слушаюсь БОСС :pioner:
    Верёвку нашёл. С помощниками сложнее. Только мама набивается:aga:
    И вот ещё что... Ты разные по длинне саморезы использовал или всё одними крутил?
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, я сообщение подправил. Глянь :|:
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Разные. Мне их в металлочерепичной конторе насыпали. Сказали:"Этими (короткие, вроде бы 35мм) листы прикручивать к обрешетке, этими (длинные, кажись 48мм) коньки, уголки и прочие доборы крепить."
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Я в СМЯТЕНИИ! :(
    Можно ли после дождя (в дождь) металлочерепицу укладывать. Просохнет ли обрешетка под ней?
    :faq::faq::faq:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Блин, ну ты как героиня романа. Сомневаешься, прочим тех карту, соблюдай все что там написано, а что не написано тебя волновать не должно. :)
    В крыше все по определению должно вентилироваться, особенно деревяшки следовательно просохнет.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, у меня уже мозги набекрень, одно читаю другое забываю...Да и некогда читать уже...да и порой уже хрен знает где и что читать...
    Вот ты сказал можно и я поехал укладывать.
    Надеюсь в следующий раз опять "пнёшь"
    :hello:
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Скажу я Вам, то ещё счастье, в дождь крышу крыть.
    А куда деваться...:)]
    Как ни старался, сантиметра на 2,5 ушло вниз на 10ти метрах ската.
    Я вот ещё думаю, что не только от укладчика зависит процесс, а ещё от самой от выштамповки металлочерепицы...
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У тебя лучше результат. Я промахнулся на 4см на 9-ти метрах...
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    А я уж испереживался весь. Ну раз уж у тебя тоже убежала чуток, значит всё впорядке :)
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так я ведь не кровельщик, я инженер-программист, чего на меня ровняться-то в крышных работах? :)
    Вообще, я когда закрыл крышу удовольствия от проделанной работы не получил, чего уж там, я расстроился. Т. к. эти 4 см прям в глаз били!
    Но никто кроме меня их не замечал, по крайней мере пока я не спрашивал в лоб "что не так с крышей?"
    Люди приглядывались, смотрели: "Вроде все так." Тогда я ставил прямо под скат и показывал. Вот только так заметно эти 4см.
    Потом себя стал успокаивать, что водосточкой закроется и все. А сейчас (больше полгода прошло) я хожу и не обращаю на это внимания (водосточки еще нет). Под ноги надо смотреть :) Тем более после того, как у меня газовщики все распахали.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, ну ты просто достаточно педантично ко всему подходишь, видимо в этой ситуации не недостаток педантичности роль сыграл...Вот ты с чем связал, что у тебя МЧ вниз убежала?
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вариант №1
    Думаю, что первые 3 листа положил несколько не перпендикулярно скату.
    Я прикрутил первый лист на 2 самореза, последующие листы прикручивал к предыдущим, но не прикручивал к обрешетке. Потом открутил один из саморезов в первом листе и, поворачивая сразу 3 листа, прицелился на дальний угол ската и закрепил все 3 листа к обрешетке.
    Вариант №2
    Плохо стыковал листы между собой (либо я криворукий либо листы косые) и получился не прямоугольник, а нечто вроде такой фигуры
    Скорее всего Вариант №1 + Вариант №2 = Мой результат
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Про шнурочек забыли? Старый добрый дедовский шнурок иногда не отыскать за лазерами, шуриками, циркулярками, нейлерами. :hello:
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Забыли :(
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Не забыл я. Если присмотреться то видно верёвку белую под свесом. Вот только помочь она, лично мне, ни как не смогла. Только мог видеть как расстояние между кромкой листа и веревкой уменьшается. Как я не пытался листы смещать, чтоб чуть выше пошли, ничего толком не получалось. Там смещение листа минимальное, иначе не примкнут они друг к другу плотно.
    И кстати смещение вниз тоже не сразу пошло, а через несколько листов (не скажу щас точно через сколько)...
