Помогите люди добрые непутёвому строителю (каркасник 6*6 с Г образной верандой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swanev, 26.03.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видимо самый первый лист лег чуть чуть не параллельно этой шнурке, или эта шнурка была натянута не строго под 90 градусов к линии фронтона, вдоль которой этот первый лист ложился
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Valery12, в том то всё и дело, что старался точно всё вывести...
    Вдохновения крыть крышу не было. Обшил до конца весь периметр первого этажа OSB.
    WP_20151213_15_47_14_Rich.jpg WP_20151213_15_48_10_Rich.jpg WP_20151213_15_49_21_Rich.jpg WP_20151213_15_47_54_Rich.jpg
    Сложил оставшиеся доски на веранду, освободив тем самым место для удобного подтаскивания листов металлочерепицы.
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Vavanыч, ругали уже за обшивку, но сошлись на том, что она несет чисто декоративную функцию.
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vavanыч, просто представь "ЧТО ТАМ НИЧЕГО НЕТ" :aga:
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Уборка на территории и тщательное прочесывание газона (было сломано двое веерных граблей в процессе :aga:) закончены. Зашил часть фронтона и ... на этом OSB удачно закончилась :(
    Но "НАЧАЛО" положено. И это радует! :super:
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    За праздничные выходные удалось сделать не очень много по дому. Помимо стройки занимались землёй, шашлыкингом с друзьями и прочими прелестями. Результат получился такой:
    1) Изготовил трап для работ на крыше. Основа из доски 50×100мм,ступени брусок 50×50мм,на два 90мм самореза в каждую. Для работающих в одну каску настоятельно рекомендую всю нижнюю часть закрыть чем нибудь на подобии подложки под ламинат, название материала из головы вылетело, я пристреливал степлером. Иначе при перемещении трапа черепицу поцарапаете. Такой трап замечательно ложится в волну черепицы. WP_20160509_20_04_47_Pro.jpg
    3) Укрыл часть второго сразу начав устанавливать конёк. WP_20160509_20_04_37_Pro.jpg
    Так болит всё тело, что сегодня ПЕРЕКУР :aga:
    :hello:
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Усё. Крыша покрыта. Даже успел всё обкосить за выходные.
    Фото вида с будущего балкона :)
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    За вечера после работы и выходные, из глобального, сделал только домик для станции :)
    Стало WP_20160521_10_17_57_Pro.jpg WP_20160521_10_18_09_Pro.jpg WP_20160522_10_55_10_Pro.jpg
    И вот ещё что. В профильной теме не ответили, может тут кто мнение выскажет.
    Как правильнее осуществить ввод воды в дом ?
    1) отдельный ввод на кухню и последующая разводка.
    2) через вывод канализации в туалете с последующей разводкой.
    :hello:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По кратчайшему пути. ЕМНИП, для дома на одну семью даже фановая вентиляция не является обязательной.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Завел воду в дом с греющим кабелем. Зашил фронтоны, верхушки только без лесов не достать. Домик все больше на домик становится похож :)
    WP_20160605_19_12_13_Pro.jpg WP_20160605_19_14_38_Pro.jpg WP_20160605_19_14_59_Pro.jpg
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Машина продалась. Семью на море свозил. Старался остаток отпуска плотно заниматься домом. Сейчас вечерами темп снизился но всё же :)
    Сделал (не доделал) над скважиной сарай-бойлерную,ну и газовый балон там будет стоять
    Сделал пол. Подшил снизу Изоспаном А, потом сеткой, промеж лаг уложил Изорок 1000*500*100 в 2 слоя. Всё это сверху укрыл фанерой 21мм на саморезы. Фанеру удачно выхватил некондицию, всего по 650р за лист. Купил 23 листа (забрал всю что было, все равно на пол второго этажа ещё нужно) израсходовал 19.
    WP_20160717_12_38_56_Pro.jpg WP_20160717_12_40_15_Pro.jpg WP_20160717_12_40_37_Pro.jpg WP_20160717_12_38_25_Pro.jpg
    Фото укладки утеплителя и фанеры нет :)
    Вставил входную (вторую) дверь Бульдорс 11
    Взял выставочный образец. Обошлась в 11600.
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Развел с товарищем часть проводки (розетки и часть света первого этажа)
    Вёл кабелем ПУГНП в гофре. Спасибо ребятам в Ярославской ветке, что подсказали магаз где провод купить. Кабель РЭК супер, хоть и гораздо дороже аналогичных, представленных в "электромире". Там шляпа полная, а не кабель, по крайней мере ПУГНП...
    Утеплил внешние стены первого этажа. Утеплятся так же Изороком, 50 и 100 мм толщиной.
    WP_20160811_18_34_58_Pro.jpg WP_20160811_18_35_12_Pro.jpg WP_20160811_18_35_30_Pro.jpg WP_20160811_18_35_39_Pro.jpg
    Начал закрывать стены снаружи
    Заказал окна на весь дом. 3х камерный профиль и стеклопакеты (50000 т)
    Вроде пока всё :)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все-таки я не понимаю смысла в стальной двери в доме, внутрь которого можно попасть в любом месте стены с помощью одного топора. :)
    Плачу кровавыми слезами. А что ж не посоветовался какой брать?
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
