1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
  2. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Думаю, что не буду очень оригинален ..
  3. Nikew
    Nikew
    Nikew
    Ижевск
    Юстас, тоже хочется отделать свой дом из СИП таким образом. Поясните и мне пожалуйста.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Пока ответ кину в личку, т. к. до окончания срока испытаний публично рекомендовать не могу ;), а то если что, то камнями закидают :|:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мембрана по наруж. стене\дюймовка (доска) на обрешетку\ППС 5см на клей пену+рондоли\фасад согласно системе (церезит,капарол,лаэс...).
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сейчас есть вариант ровно в 10 раз дешевле rc-4NYARwjc.jpg ;), но .. зима покажет надежно или нет.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Весь гемор. в швах, а так сетка по ОСП и мокрый штук. фасад.
    У амеров это стако.
  8. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Добрый день! читаю вашу первую ветку и решил задать вопрос не дожидаясь прочтения всех веток, так что могу повториться. Решили с женой продать квартиру и построить дом из сип панелей. В строительстве я профан, да и вообще белый воротничок, Так как основные работы будет осуществлять компания (чтобы спросить было с кого).
    Вопрос первый. Не первый год живете в ваше отличном доме, скажите как он себе проявил с годами?
    2. Какие важные работы строителей надо проконтролировать, чтобы потом локти не кусать?
    3. Как можно проверить качество панелей?
    4. Какую мембрану под дом делали? Можно в личку, чтобы не было рекламы.
    5. Так как все перекрытия будут из сип панелей, хочу закрыть ярусным потолком из гипсокартона. В таком случае как с пожаробезопастностью с проводкой? Просто я слышал что шахты в панелях делать нельзя, да и затратно это.
    6. Думаю, что фасад обшить до зимы не успеем, какие проблемы могут быть если влажную зиму дом простоит без отделки? Зима мокрая морозы до 25 недельку, а так всегда -15.
    7. Так как газа на участке еще годик не будет то помимо бойлера хочу поставить еще печь с теплоотведением (Баварию) и закольцевать систему отопления между собой (из экономии, и вроде бы каминчик красивый и дом топить)
    8. как я понял внутри лучше всего на сип гипсокартон нашить и на них уже косметику делать?
    К вопросу подхожу серьезно, т. к. квартира продается единственная и по факту жить нам в нем очень-очень долго. Заранее благодарен за ответ.)
  9. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья всем привет,
    осилил всю ветку но остался вопрос по ГЛК по OSB без профиля.
    Если я правильно понял то получается подложка под ламинат, затем гипсокартон.
    А вот касательно того каким шагом и какими саморезами его крепить не увидел, плюс ко всему возникает вопрос, а ОСБ под картоном гнить не может начать? И вопрос по поводу розеток и дырок в SIP панели, по идее дырявить сип не есть хорошо, или эти 10мм роли не сыграют? При высоте потолка 2.80 какие листы ГЛК взять, 2.5 или 3 метра?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    За 5 лет никаких видимых изменений не произошло. Тепловые характеристики тоже не изменились. Только ламинат на кухне начал потихоньку расползаться :)
    Обратите внимание на то, что бы лес был обработан, что бы как минимум замки (которыми соединяют панели) были сухими (по весу сразу чувствуется). Если лес будут пилить или строгать, то нужно в этих местах промазывать антисептиком. Обратите внимание как пропенивают панели (нужно как минимум 2 полосы вдоль краев панели диаметром около 3 см). Проконтролируйте, что бы между панелями оставляли зазор 3-5 мм. Саморезы чтобы закручивали не больше, чем через 20 см. Больше Вы ничего особенно проконтролировать не сможете.
    Возьмите небольшой кусок панели и оторвите ОСП от утеплителя. Если в чистую оторвется ОСП, то качество "так себе". Разрыв должен быть внутри утеплителя. Посмотрите производителя ОСП на маркировке - канада, латвия, китай - не хорошо. Уж лучше Калевала, если не Глюнц и не Еггер.
    Раскрошите в руках утеплитель - если раскрошится на круглые шарики, то это фуфло. Шарики должны быть многогранные.
    Если вы имеете ввиду "под грунт", то обычный геотекстиль, самый дешевый
    Так делайте штробы в ГКЛ и укладывайте туда провода в гофре или кабель каналах
    Дом строители должны затянуть ветровлагозащитной мембраной. В таком виде он может стоять весь срок эксплуатации.
    У меня просто камин стоит. А без газа можно вполне отапливаться небольшим количеством конвекторов.
    Если обои клеить, плитку класть, то конечно нужно обшить ГКЛ. Почитайте, у меня в темах все подробно описано.
    Удачи! ;)
  11. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    @Юстас, Пожалуйста ответьте мне :)
    Вообще хочу вам выразить огромную признательность за терпение и разжевывание элементарных вещей, правда в начале стройки они таковыми совсем не кажутся.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Саморезы черные, гипсокартон-дерево, 45 мм. Крепить по периметру через 15-20 см + посередине сверху вниз через 20-30 см.
    Гнить не будет 100%.
    Под подрозетники сверлите смело.
    При 2,8 потолки удобнее брать листы 3 м и резать лишнее, но экономичнее 2,5 и делать вставки.
  13. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    У меня высота потолков тоже 2,8. Обшивал ГКЛ 2,5. а потом добирал полную высоту полоской ГКЛ по всей длине (2500), по возможности.
  14. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Кстати, в теме Юрия никто не писал, что в случае межэтажного перекрытия не из СИП желательно по периметру дома между лагами утеплить с помощью пенопласта и пены. На предыдущем фото эти места видны. Я планирую это сделать, а уже потом зашивать межэтажку мин. плитой.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Писали и не раз, только ППС и пена.
    Снаружи швы обработать акрил\битум. мастикой.
    Возможны захлесты воды при дожде с боковым ветром, актульно у 2х,1,5 этажек.
