1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Вы имеете в виду швы именно в этих местах или швы в целом?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...хорошо когда можешь найти время погулять по лесу. А тут пока погода позволяет существуют только два варианта времяпрепровождения: стройка/работа-работа/стойка:).
    Кстати вопрос-пока тепло и сухо требо покрасить деревянные веранду, крыльцо и ступени. Чем это лучше сделать? Цвет должен быть чисто белый как и у софитов.
    И еще вопрос: чем надо защитить от влаги пол из лиственницы на веранде?
  4. Natasha57
    Natasha57
    Natasha57
    Понравилось ограждение Вашей террасы! :super: Как раз ищем варианты) Не избито)
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    По первому пункту - вставать нужно раньше ;)
    По второму пункту - я пас :)
    По третьему - я у себя на втором доме сначала пару раз прошел колерованным антисептиком, и планирую покрыть корабельным лаком.
  6. MaksgeniusIS
    MaksgeniusIS
    MaksgeniusIS
    Михайловка
    Добрый день, Юстас.
    Обращаюсь к Вам как к опытному владельцу домов из СИП.
    Тоже строю дом из СИП. Высота потолков 2.7 метров. Привезли панели. Плита OSB на панелях собрана из кусков! 2,5 метра+0,2 метра. Скреплены степлером и приклеены на клей. Это вообще допустимо? Или гнать со стройки таких строителей вместе с панелями?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Принципиально ничего страшного не вижу. Главное, что бы стойки (замки) были сплошными.
  8. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Уточните пожалуйста, какая у Вас печь-камин?
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Такого быть не должно, панель должна быть склеена из целого листа OSB-3, а не из кусочков.
    Так что гоните таких строителей вместе с панелями. Никакие стойки и соединения не помогут.
  10. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    С панелями точно ерунда какая то!
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если нужна высота стен 3500, как быть?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Высоту стен наращивают кусками панелей, но не делают целый кусок пенопласта и к нему приклеивают кусочки OSB. Это вообще как можно было до этого додуматься? При наращивании детали соединяются через доску или брус, а когда склеено все из кусочков, то какая жесткость у такой панели? Правильно никакой.
  13. MaksgeniusIS
    MaksgeniusIS
    MaksgeniusIS
    Михайловка
    Сколько читаю наш форму, для себя четко понял, что поперечные прорези в панелях запрещены. А тут получается, что они с завода уже прорезаны :ogo:. Получается, что при хорошей боковой нагрузке панель в этом месте может сломаться?
    Если бы еще подсказали мне на какие документы можно сослаться (может тех. регламенты есть какие?) разнес бы этих строителей в пух и прах (работаю юристом).
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сборщики только собирают панели в коробочку.
    У легального производителя панелей должны быть ТУ и технологическая карта (по ней кста. панели должны быть маркированны) вот их и запросите.
    Пишите письмо с претенз.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Имеется ввиду, что нельзя создавать горизонтальный промежуток в ОСП, т. к. нагрузка должна передаваться от верхней точки до нижней беспрерывно.
    При боковой нагрузке не сломается, так как зафиксирована единым замком. Да и технология сборки стен SIP прежде всего подразумевает 100% вертикальность установки, как раз для исключения боковых нагрузок. То, что такие панели нельзя использовать для перекрытий - коню понятно.
    Для того, что бы "разнести в пух и прах" нужно иметь обоснование. В связи с этим следующий вопрос:
    @Лидер, а чем отличается, с точки зрения физики процесса, жесткость такой панели, от жесткости соединенной горизонтальным замком?
