1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да какое обоснование нужно? Понятно, что такие панели не несут никакие нагрузки, это не панели а...
    Давайте клеить из кусков OSB, после вставлять куски пенопласта, можно еще как здесь в одной из тем, писали самоделы панелей, клеить не на клей а на монтажную пену и после утверждать что и так сойдет, ведь все равно будет каркас? Что в итоге будет? Нельзя разделять ни OSB ни пенопласт, панель должна быть целой.
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не только должны быть ТУ, должен быть так же сертификат на готовую продукцию, не на клей, пенопласт и OSB, а именно на готовый продукт. И советую всем спрашивать такие документы, и тем кто покупает и тем кто обращается в фирмы для постройки своего дома. Очень часто, одни например сделали, и этот сертификат по всем разошелся и все его показывают, так тоже неправильно, так как у производителей разное оборудование, разные материалы из чего они делают панели, следовательно разные характеристики панелей. Не ленитесь и спрашивайте, у нормальных производителей они есть.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Как же тогда это:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Юстас
    Юрий, я Вас не узнаю! :)
    Вот Вы себе дом из таких панелей сделаете?
    в этом случае между панелями горизонтально в паз вставляется доска и закрепляется саморезами. а тут между ОСБ что?
    Алексею +100!
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы о чем говорите, для вас соединение панелей (монтаж) и целостность самой панели (материал) одно и тоже? @Vladislavius, правильно вам написал выше, как осуществляется монтаж, а делать в цехе готовую панель из кусочков OSB - это грубое нарушение, брак
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, я конечно же, подхожу более практично и строю из стандартных панелей. Но люди разные и кому то хочется нестандартных размеров.
    Давайте порассуждаем наглядно:
    Это стандартная панель - панель 1.jpg в которой передача нагрузки с верхней части до нижней передается за счет строго вертикальной установки листа ОСП. Удержание листа в данном положении обеспечивается склейкой с листом утеплителя, ну и фиксацией к сплошному замку.
    Это панель с верхней вставкой-вклейкой к общему листу утеплителя дополнительной секции ОСП - панель 2.jpg При этом вставной лист опирается в верхнюю кромку основного листа, что позволяет передать нагрузку напрямую вниз. Вертикальность вставки так же обеспечивается склейкой с единым листом утеплителя и фиксацией к единому, сплошному замку.
    А это та же панель, но с листом утеплителя, разорванным горизонтальным замком - панель 3.jpg в которой практически вся физика передачи нагрузки аналогична первым двум вариантам, только единая вертикальность теперь обеспечивается только общим замком. Кроме этого, в утеплителе появляется зона со сниженными теплотехническими характеристиками.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Давайте все же рассматривать не с точки зрения производства панелей, а с точки зрения возможных технологических последствий при сборке дома из таких панелей. Вопрос человек задал именно об этом.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    это всё совершенно классно, но в таком варианте получается почти классический каркас с шагом стоек 1200 мм. Тут технологические последствия думаю, расписывать не стоит.
    И потом когда человеку привозят такое вот фуфло, а не панели, то надеяться что всё остальное построят по американскому КОДу по моему не надо. а там уже появляется и свежепил между панелями с усушкой "огого"процентов, и "где пропенили, где покурили" и т. д. и т. п. И если несущие (внешние) стены сделаны из вот этого вот, то нагрузка ну далеко не строго вертикальная. боковая нагрузка всё ж присутствует, и чем больше сохнет и стоит дом, чем больше он "расшатывается" со временем и боковая нагрузка увеличивается. к тому же вертикальная нагрузка к такой сип панели уже отношения не имеет, потому что между кусками ОСБ то ли 1 мм, то ли два, то ли "как смогли так и отрезали". и возвращаемся к началу - каркас со стойками 1200.
    такая якобы "СИП панель" (а на самом деле это "руки оторвать", а не панель) уже не нифига не работает на сопротивление изгибу. Если дом рассчитан на 10 лет и отделка либо краской либо виниловым сайдингом (желательно потоньше, чтоб был не тяжелый), ну или для тёщи - тогда замечательные панели! :hello:
    если чё - имхо.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У нас 9 фирм из 10 из SIP строит "классический каркас с шагом стоек 1200 мм". :)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а чья фирма "1 из 10 в ваших краях" строит нормально? :aga:
    я смутно догадываюсь :aga:
    в наших краях мне построили так, что на такой отстой как выше сфоткали даже намёка не было.
    кстати в Питере один филиальчик москалей открылся, так что "9 из 11" :) Трепещите :))
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я не про "наши края", а вообще про рашу
    Мой дом тоже так же построен .. Я не комплексую. ;)
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А вот в этом есть разумный смысл. Человеку стоит задаться вопросом о тщательном контроле за технологией сборки.
    Но думаю, что для 100% желающих строится есть смысл, перед заключением договора, посмотреть готовые объекты фирмы, с которой предполагается заключение этого самого договора.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    главное - сэкономить и чтобы дом построили!
    остальное - ненужные подробности! :ogo:
  14. Zavxoz000
    Zavxoz000
    Zavxoz000
    Саратов
    ГКЛ шьют на стены в шахматном порядке.
  15. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Благодарю за ответ. вот Еще вопрос. определился с проектом. Хочу показать на общую критику. Особенно интересует вопрос по поводу толщины стен для Белгородской области - нормальные? Цена такого дома 600 000 не дорого или дешево?
