1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    Значит вентилятор, т. к. на крышу уже никак. дуть через него и холод идти не будет?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ещё раз повторю, без значительной разницы давлений, вентиляция не работает,
    которая может быть только в морозы, либо создана искусственно (вентилятором)
    речь идет разумеется о частном 1-2 эт строительстве
    воздухообмен в жилом помещении должен быть достаточным и регулируемым
    тем паче в сип или каркаснике
    обеспечить его, проще и дешевле всего, механической вытяжкой и пассивным притоком
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    почему на крышу никак? бетонное перекрытие?
  4. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    Потолок натяжной, сделаю вентилятор в с/у, на кухне вытяжка, а в комнатах кив
  5. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Я бы при таком раскладе не спешил делать дырки в стене. Может будет нормально и так. Все-таки, вытяжка есть. Кстати, а куда она выводится? Или вы ее и собирались выводить через стену?
  6. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    В стене прямые дыры не улицу в кухне и в с/у.
    Для того чтоб не задувало вытяжка со шторкой и на обратном конце решетка закрытая (пока вытяжка не работает). На кухне закрытая решетка, при включении вытяжки она открывается.
  7. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    Vortice punto - вытяжной вентилятор (со шторкой, открывается при включении), на улице vortice шторка закрытая до момента включения (открывается потоком воздуха). vortice-punto-m-150-6-a-.jpg
  8. alleksandr16
    alleksandr16
    alleksandr16
    Рязань
    Юрий, здравствуйте!
    С интересом слежу за Вашими материалами. В моем доме с потолке из СИП-панелей такая же как и у Вас чердачная лестница. Скажите пожалуйста, утепляли ли Вы её, если нет, то не промерзает ли она зимой. Заранее благодарю.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня стоит утепленный вариант Fakro Termo с 60 мм утепленной крышкой люка и дополнительным уплотнителем. Держит тепло хорошо
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Установка в вентиляционный канал банального обратного клапана обратный клапан вентиляция.jpg легко решит эту проблему. При установке вытяжной вентиляции в стену вентилятор конечно нужен. Кстати, в ванную лучше установить вентилятор с датчиком влажности, тогда он будет включаться только при необходимости.
  11. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Юстас,
    1) какая у вас разводка для отопления (однотрубная, двухтрубная, лучевая)?
    2) как и где проходят трубы отопления на первом и втором этаже ?
    3) какие трубы использовали для вентиляции (диаметр, марка) ?
    4) все вентиляционные трубы у вас в один вентиляционный стояк приходят?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    1) Разводка двухтрубная. В основном доме 7 контуров.
    2) Все трубы отопления проложены в перекрытиях
    3) вентиляция выполнена 110 мм канализационной трубой
    4) Вся вентиляция сведена в один стояк
  13. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Юстас,
    А какие трубы и радиаторы вы использовали для отопления?
  14. Лешенька
    Лешенька
    Лешенька
    Фрязино Московская область
    Юрий, здравствуйте! В ближайшее время хотим обшить дом из сип панелей цокольным сайдингом. Обязательна ли обрешетка?
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Юстас,
    А как именно проложено в перекрытиях? (сверлили лаги и балки или под натяжным потолком проложили)
