1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Пол в гараже пока отсыпан мелким гравием. Гараж используется как склад стройматериалов. Мансарда используется по прямому назначению. Фото в альбоме.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Насквозь в отверстия вставлял гофру.
    В новом доме, т. к. делал бетонную стяжку, вставил каналы из 20 мм полипропиленовой трубы, через которые потом заводил провода. После ввода проводов с двух сторон трубка "закрывается" герметиком.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Там все очень просто - отсекаете периметр (например ЦСП), и заливаете стяжку (кладете тротуарную плитку).
  4. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    А ЦСП обшивать снаружи или изнутри? Может есть фотки (для особо одаренных:love:)
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Для заливки полов конечно изнутри :) Снаружи для забирки ;)
  6. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Спасибо:aga: а грунт надо вынимать, песчаную подушку с трамбовкой делать... или прям как есть по грунту заливать? Извиняюсь за глупые вопросы конечно:|:
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Смотря какого результата вы хотите добиться. Если хорошо и надолго, то вынимать грунт и делать подушку. Минимум 20 см
  8. airat32
    airat32
    airat32
    @Юстас, какой адрес вашего сайта с проектами
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ответил в личку
  10. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    ступил...удаляю
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @airat32, @Покупатель,
    может я чего не понимаю... А профиль открыть так сложно?
    PS: я посмотрел. Хотя с проектом и застройщиком уже определился.
  12. serg130176
    serg130176
    serg130176
    @Юстас, Здравствуйте! Вопрос по вентиляции в Сип доме, планирую поставить клапана КИВ, а в предбаннике тоже нужно ставить такой же клапан? На пороге и по коробке образуется конденсат. И как решить с вытяжкой, вытяжка планируется на кухне - студии и в ванной достаточно ли будет, дом 120 кв.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Конденсат на коробке и пороге образуется из-за того, что либо дверь не предназначена для уличной установки, либо установка произведена не правильно. Это как в самогонном аппарате - влажный воздух конденсируется на холодной поверхности. Если нет возможности сейчас качественно пропенить коробку или заменить дверь (для уличной установки есть специальные двери), то попробуйте вытяжку сделать и из тамбура (предбанника), что бы удалять оттуда излишне влажный воздух.
  14. sanya006
    sanya006
    sanya006
    @serg130176, я поставил маленький конвектор и он очень хорошо сушит предбанник.
  15. serg130176
    serg130176
    serg130176
    Спасибо, дверь с термо разрывом, наверно не правильно установили, попробую вытяжку поставить, у вас клапана во всех комнатах? или не обязательно. Т. е. вентиляция получается пассивная
