1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. serg130176
    serg130176
    serg130176
    @Юстас,Спасибо, дверь с термо разрывом, наверно не правильно установили, попробую вытяжку поставить, у вас клапана во всех комнатах? или не обязательно. Т. е. вентиляция получается пассивная
  2. serg130176
    serg130176
    serg130176
    Стоит конвектор, но двери пока в коридор основной нет, может не успевает просушить
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня клапаны (на) стоят в 4-х спальнях
  4. serg130176
    serg130176
    serg130176
    @Юстас, Вытяжка только в ванной комнате?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вытяжка в санузлах на обоих этажах и на кухне. Все по феншую ;)
  6. serg130176
    serg130176
    serg130176
    @Юстас, ясно, у меня только на кухне-студия и в ванной, достаточно будет? дом в один этаж, да и еще вопрос трубы под вытяжку каким лучше диаметром?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Опять оповещение о сообщении не высветилось :( Сорри за задержку с ответом.
    Будет достаточно. По диаметру - какую систему выберете - если проход на крыше будет 110 мм, то и всю систему делайте 110, если 125 мм или 100, то соответственно также и все остальное.
  8. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Доброго времени суток! Юстас, подскажи, пожалуйста. У тебя же отопление ТВП, а какое половое покрытие? У меня банька 5х6.
    1эт. - одна половина баня, другая - комната отдыха;
    2 эт. - спальные места.
    Хочу всё это хозяйство отоплять водяными ТП. Междуэтажное перекрытие - каркасное по лагам. Первый этаж - керамогранит, не знаю какое покрытие на втором этаже сделать, хотелось бы линолеум. Вот только не знаю, как он поведёт себя в сочетании с ТП и баней снизу. Прошу прощение за офтоп.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня теплые полы в новом доме https://www.forumhouse.ru/threads/244046/. В этом радиаторы. Так что, вопросы по ТП в той теме, но если её почитаете, то все вопросы снимутся ;)
  10. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Уважаемые форумчане! Доброго времени суток. С наступившими и наступающими праздниками! Ну а теперь лично Юстасу хотелось бы выразить благодарность за подробное описание строительства дома из сип. Были сомнения в экологичности материала, но т. к. я по работе частично связан с таким вопросом и получил вполне развернутый ответ от экспертов вопрос оказался закрытым раз и навсегда. Отмечу, что читал не входя в аккаунт, а потому без комментариев. В общем выбор сделан).
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    20160107_200822.jpg 20160107_192332.jpg 20160107_192302.jpg 20160107_210041.jpg 20160107_192936.jpg Сегодня отмечаем Рождество
  12. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @Юстас, Юрий, внимательно прокурил все три части...
    мозги вынеслись...
    но что что осталось и слегка утряслось.
    Я собираюсь в течении ближайшего месяца начать эпопею по строительству дома (сваи, 200*200 обвязка, СИП - 224 - нулевое, 174 стены, 124 перегородки, один этаж (очень понравился проект в стиле Шале, да и жена не очень любит лестницы), 153 метра квадратных),
    Накопилось несколько странных наблюдений.
    1. пол - сип плита 224 черновое, но санузлы и коридоры с тех помещением - стяжка 30 мм на гидроизоляцию (Шуманет-100)+ плитка - это где-то 40 квадратов - не встречал я почему то!
    2. В остальных помещениях - на ОСБ (Флор-Батс-25мм толшиной)- сверху 2 слоя осб 9мм в разбежку на шурупы, подложка+ ламинат. - описывают но скупо...
    3. стены - снаружи ОСб (внешний слой панели)+ аккустик батс 50мм+ мембрана+фасад (какой пока не определился) - может быть вариант (мембрана+обрешетка+термопанель) - только ради гашения внешних звуков. - тоже мало инфы.
    4. внутри - осб (внутренний слой панели) + пароизоляция стыков (типа скотча для кровли)+подложка 5мм+ ГКЛ (или ГВЛ) - это у Вас подсмотрел.
    Вопросы в основном по нюансам - не встретил ни разу варианта прокладка проводов в гофре и труб к батареям в пироге по полу (внутри флор батса - там 25 мм все влазит) - и барабана нету, и к стенам не крепится..., штробить почти ничего не надо...
    и еще - странный момент - тот же Шуманит например - если его закладывать под доски на которых стоят внутренние перегородки (обещано понижение стука на 23 дб) - там же (Многослойный звукоизолирующий стеклохолст LB230, с односторонним полимерно-битумным покрытием:)...
  13. cbeer
    cbeer
    cbeer
    И вот пара картинок дома
  14. cbeer
    cbeer
    cbeer
    В последней вместо гаража - спальня...
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну значит гигрометр точно сбит и ужасно врет. В банке с солью откалибруй.
