1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Продлите броски обрешетки почти до земли, на них можно повесить не очень тяжелый цоколь - альтапрофиль или еще чего
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Фото - всегда хорошо.
    Пена на окнах, похоже, на последнем УФ-издыхании.
    Но фото - не исчерпывающая информация.
    У меня, к примеру (не знаю, подходит пример или нет), профили для ГКЛ протянуты с крыши почти до земли, и к ним и прикручены панели "как бы цокольные".
    Фотографий здесь нет. Вернусь в город - приложу.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, примерно так, отлив тут уже висит, остается только цокольный сайдинг под него подвести и закрепить. Работы даже в 2 руки на пару дней с пивом и перекурами.
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    У меня каркас под цоколь сделан сразу, как сваи накрутили.
    На него планировал как вариант листовой шифер, а на него уже что угодно - камень, панели, имитацию разную ...
  5. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Что еще показать?
    каркас под сайдинг выходит наружу за плоскость стены на 8 см + плоский шифер 8 мм + ?
    Пирог фасада: 5см брус под вату + 3 или 4 см брус под вент. зазор + 8 мм ОСП + 3мм Хауберк. итого примерно 9-10 см, значит отделанный цоколь будет примерно вровень со стеной отделанного фасада
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня предположение, что этот каркас по вертикали будет ближе к центру площадки, чем панели облицовке после устройства вент. зазора. И тогда будет облицовка - шажочек внутрь - цоколь.
    Если обрешётка для фасада будет деревянная, то, как камрады советуют - бруски почти до уровня земли (+10 см от уровня, если грунт пучинистый). Если из профилей под ГКЛ - аналогично :).
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А-а, ну и хорошо.
    Ну, не знаю. Других вариантов я не придумаю, я ж не строитель.
    У меня сделано так: профили для ГКЛ (я выбрал их, а не бруски) протянуты почти до земли, на них смонтированы снизу вверх пластиковые панели дёке тёмного цвета, в те же верхние крепёжные отверстия привинчен отливчик 5 см (насколько я помню), дальше идут те же цокольные панели, только светлые.
    Из-за сильной пучинистости грунта и недостаточного зазора в первую очень пучинистую зиму грунт/плитка поднял/выгнул панели и профили под ними.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вообще, конечно, у Юстаса интересно, но общие (текущие) вопросы лучше бы в общие темы.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    почему такое решение и чем брусками хуже?
    А в какую тему по специфики моего вопроса посоветуете? Я конечно не собираюсь долго здесь мусорить, да простит меня Юстас, Спасибо ему за терпение :|:
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Спустя ровно 10 лет с момента постройки дома, решились обновить интерьер и немного экстерьер
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Круто, Юра, молодец! :super:
  13. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Здравствуйте, объясните по вентиляции в сип доме ещё раз для тех кто в танке)
    Если сделать приточные клапана как у вас в доме в каждой комнате и на вент трубу установить канальный вентилятор, он будет работать постоянно? Не будет ли он высасывать много тепла?
    Если сделать его запуск при включении света в ванной то при выключении он будет отключаться и смысл вентиляции пропадает?
    Канальный вентилятор не работает как естественная вытежка, При отключении вентиляции закрывееться?
    Просто унас ОЧЕНЬ холодно зимой, и не хотелось бы терять тепло из-за вентиляции
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    При выключенном канальном вентиляторе вентиляция работает за счет естественной тяги. У меня система работает уже больше 10 лет, поэтому считаю её вполне достойной
  15. Сирога69
    Сирога69
    Сирога69
    Я в санузлах поставил двухклавишные выключатели и очень удобно, надо - включил, не надо - не включил. Или наоборот, свет не включаешь, а только вытяжку... А в комнатах просто воздуховоды без вентиляторов. На зиму их вобще закрываю (закручиваю)
