1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В качестве советов - сейчас только ленивый не строит из SIP, соответственно и сами панели стараются удешевлять (себестоимость, а не цену :)). Обращайте внимание на поставляемые материалы. Проситесь на производство, что бы убедиться, что панели клеят не "на коленках" иностранные рабочие. Если не пускают, делайте соответствующие выводы. Следите за качеством леса - я беру только сухой (весь!, а не только замки). Постарайтесь присутствовать при сборке перекрытий, убедитесь, что замки в панели не забивают кувалдой в клин, а вставляют. Проверяйте ППС. Размельчите кусок в руках. Если шарики многогранные, то это Кнауф Терм, если шарики круглые, то скорее всего под фирменным утеплителем вам "впаривают" ППС-25 (исключение, когда производитель прямо об этом заявляет). Я бы не стал использовать для внешних стен панели с 10 мм ОСП, тем более, если их предлагают по цене как и с 12 мм.
  2. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Странно получается с этим ОСБ. Человеку советуете брать на внешние стены 12 мм, а сами строите из 10 мм :aga:
    Так написано в вашей теме:
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Цена на них была по акции 2800 руб, при высоте 3030 мм, ну как такое пропустить :victory:. Да и один этаж у меня.
  4. Ден ис
    Ден ис
    Ден ис
    Вот такой будет домик. Да и земля в очень удачном, прям в ооооочень удачном месте досталась да еще и за спасибо) план пом.jpg план пом.jpg
  5. Ден ис
    Ден ис
    Ден ис
    Вот этот дом, только мы добавили балкон и веранду для летних посиделок, чтобы потом не заморачиватся с постройкой беседки.
  6. Ден ис
    Ден ис
    Ден ис
    Вот еще.
    Юстас добрый день, что скажете по поводу этого материала (комплект конструкций дома, выполненный из панелей трехслойных «Ecopan» с утеплителем из пенополистирольных плит (материал облицовки – OSB-3 ECO плита – производство «Kronopol\Bolderaja» (2800/2500*1240*12мм), утеплитель - пенополистирол ПСБ–25С, клей однокомпонентный пенополиуретановый Kleiberit 502.6)
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    2@Юстас,
    Как проследить за качеством леса?
    Какие слова вписать в договоре про используемый пиломатериал?
    чтобы на уровне договора уже огородить себя от некачественного леса.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    :) По панелям - вопрос цены. Вам предлагают отечественный пенопласт (обычно у него плотность не соответствует маркировке. По тех характеристикам не 25 кг/м3, а от 15 до 25 кг/м3) внутри латвийских (скорее всего так и будет :)), или польских плит ОСП. Если стоит дороже 4000 руб, то оно того не стоит. И попробуйте проверить утеплитель как я писал выше - если шарики, то это не ПСБ
    По качеству леса - напрямую пускай в договоре пишут "Пиломатериалы хвойных пород влажностью 12-15% антисептированные калиброванные".
    Но тут тоже вопрос цены - если в смете "замки" стоят на 1000 руб дороже остального леса, то уже Вам решать, брать остальной лес сухим но увеличить смету или получить весь открытый лес естественной влажности.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Ден ис,
    ПСБС-25 это марка пенополистирола, они отличаются по плотности, есть простая маркировка 25, есть 25 Ф (фасадный) и есть 25Т (твердый) Плотность у данной марки смотрите во вложении ПО ГОСТУ
    Кнауф свою продукцию не маркирует как ПСБС-25, у них свой пенопласт изготовленный по своему ТУ и называется КнауфТермо, он по плотности рыхлее. Ниже характеристики кнауфа, видно что он рыхлее.
    По цене для многих производителей выгодно делать панели из Кнауфа, он дешевле, но хуже чем пенополистирол изготовленный по ГОСТ но обычный потребитель зачастую и не знает разницы.
    Что касается плит OSB, то лучше смотреть в сторону Эггер или Глюнц. Хорошая плотность, хорошая геометрия.
    Что касается клея, то указанный вами клей (Kleiberit 502.6), не один производитель не станет использовать, так как время открытого нанесения 40 минут, а время выдержки под прессом 2-2,5 часа, Мы используем клей Kleiberit 503.9, время нанесения 15 минут, а время прессования 25 минут.
    На готовой панели не видно из чего состоит пенополистирол, из ровных или многогранных шариков, сам впервые услышал такой способ проверки, обошел панель несколько раз, с рабочими присматривались к этим шарикам, и только когда отломили кусочек, стало видно структуру пенополистирола, он имеет структуру многогранных шариков
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как это делается? - Технология производства пенопласта.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А вот если шарики не многогранные, а круглые, тогда производителю (панелей) нужно просто бить по рукам
  12. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Разрешите с Вами не вполне согласиться. Дело в том, что Кнауф изменил маркировку уже некоторое время как. Теперь их ППС называется Knauf Term Wall и Knauf Term Wall 25 T. На мой взгляд они это зря сделали, т. к. теперь все, по крайней мере в Питере, кричат, что у них ППС Кнауфа, а разница между этими видами велика, как и цена.
    Просто Wall, из которого, кстати, "акционные" панели Юстаса - это аналог ПСБ-С 15 по плотности. Он, действительно, мягкий по сравнению с 25 плотностью. А Wall 25 T тверже, чем ПСБ-С 25. Хорошая новость в том, что Кнауф маркирует каждый лист и если читать внимательно, то можно увидеть из какого Кнауф ППС у вас панель. Учитывая, что СИП панель - это "структурная" панель, т. е. несущая, очевидно, что прочность панелей из просто Wall ППС значительно уступает Wall 25T.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Добавлю - Кнауф Терм 25 - только по названию 25, а реальная плотность 15-16.
    Отечественный ПСБ - С - 25Ф - плотность -25. У хотвелла есть видео о сравнении - несущая способность кнауфа почти в 2 раза ниже. Так что поддерживайте отечественных производителей:flag:
  14. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Не согласен. Сравнивал с ПСБ-С 25 от Мосстроя. Так вот у Кнауфа плотность не хуже точно, а может и лучше. Естественно, я говорю про Wall 25T. Просто Wall не выдерживает конкуренции с Мосстроем.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    У меня под рукой панели с кануф-термом 25 и панели с ПСБС-25Ф - небо и земля.
    Может быть кого-то обижу - но кнауф терм 25 - полное г... Могу обосновать.
