1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Меняй ни меняй маркировку а смысл от этого не изменится, цифра 25 как путала покупателей так и путает. Все ведутся на эту цифру не вникая в свойства данного пенопласта. Только когда у человека на руках 2 куска пенопласта, сделанного по ТУ и по ГОСТ, только тогда он может увидеть разницу. Цена на пенопласт произведенный по ТУ ниже чем по ГОСТ, этим пользуются производители СИП панелей, продавая их после дешевле. Не у одного производителя СИП панелей, кто использует пенопласт Кнауф, нет ни сертификата на СИП панели, ни протокола испытаний, так как панели заведомо слабее, чем с более плотным пенопластом изготовленным по ГОСТ
  2. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Вообще не верное утверждение. Кнауф получается дороже и при производстве, т. к. их ТУ в отличие от ГОСТа не позволяет использовать вторсырье, и в магазине стоит дороже. А Wall от Wall 25T отличается очень сильно.
    Опять же, ГОСТовский ППС производят на каждой промзоне в любом гараже, а Кнауф - все-таки Кнауф.
  3. Ден ис
    Ден ис
    Ден ис
    Лидер спасибо все ясно. Но к сожалению у нас отдаленный регион и тут неисчего выбирать не потому что один производитель а потому что их и вовсе нет, ближайший поставщик и производитель это г. Благовещенск но там как обычно все китай.
  4. Ден ис
    Ден ис
    Ден ис
    Юстас ну про шарики проверим когда панели закажем, им только ехать к нам на автотранспорте 4500 км)
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну не про пенопласт, напишу про листы OSB. Вчера был на стройке у своих представителей во Владимире, и увидел интересную картину, на стропила под мягкую кровлю они купили, на ближайшем рынке, листы 9 мм OSB -3 производства как указанно на листах компании Эггер, размер 1.22х2.44, цена на данные листы 420 руб \шт, но это не самое страшное, выглядят они как наше отечественное ДСП, одни сплошные опилки, только иногда разбавленные какой то щепой, маркировка не на торцах листа а на плоскости, вот и делайте выводы.
  6. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Думаете, канадская / китайская подделка под Эггер? Если так, то это очень скверная новость.
  7. SIPилинеSIP
    SIPилинеSIP
    SIPилинеSIP
    Решили в качестве эксперимента выстроить сначала небольшую дачку из СИП. Получилось славненько и аккуратненько - радует глаз. Сейчас будем отделывать блокхаусом и изнутри и снаружи.
    Вопрос 1 - Нужна ли ветрозащита под обрешетку при наружной обшивке (есть мнение что на сип можно не использовать)
    Вопрос 2 - чем прикручивать внутренний блокхаус прямо к сип - гвоздями прибивать или саморезы использовать или еще что то есть?
    Вопрос 3 - нужно ли пинотексом покрывать СИП при наружной обшивке?
    Вопрос 4 что порекомендуете для внутреннего покрытия блокхауса - какую пропитку или лак? И опять же есть ли необходимость покрывать сип под блокхаусом
    Вопрос 5 - как правильно сделать гидроизоляцию пола в санузле? Думали покрыть мастикой "зеленая резина" и сверху замковую виниловую плитку положить
    Вопрос 6 - фирма застройщик оформила вент-трубу в крыше, а кто и как оформлял вентиляцию уже непосредственно в доме? У нас вентотверстие по плану в санузле
    Буду благодарна за луую информацию и советы :)
  8. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Ответы:
    1. Да, лучше сделать. Это не дорого, а в случае проблем с наружно отделкой поможет.
    2. Это без разницы, чем Вам удобнее. Я использовал саморезы.
    3. Нет.
    4. СИП покрывать не надо, блокхаус внутри можно покрыть любым лаком/маслом, которое понравится. Я бы использовал тонирующее масло.
    5. Боюсь порекомендовать конкретную марку, т. к. идеальной гидроизоляции нет. Ваш вариант вполне жизнеспособен.
    6. В доме использовал белую пластиковую трубу 125 мм. Вентотверстие в санузле это правильно, но я бы добавил еще одно в кухне для вытяжки.
  9. SIPилинеSIP
    SIPилинеSIP
    SIPилинеSIP
    Спасибо. А можно описание как делались вентотверстия? Или схему?
    Перекрытие потолка у нас стропильное с утеплением. Чердак пол уже ОСБ зашит а потолок еще пока нет.
    Вент труба торчит одна следовательно если делать 2 вентшахты то надо как то разводить?
  10. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Просто одели насадку-коронку на шуруповерт и сделали отверстие диаметром 125 мм. Туда вывели белую пластиковую вентиляционную трубу. Кровельное покрытие у меня Шинглас, поэтому, я купил штатный технониколь "грибок" на крышу с фартуком. Фартук заправили под Шинглас, прошли герметиком, вставили пластиковую трубу в "грибок" и все. Вентиляционный выход готов. По дому вести и вовсе просто - пластиковая труба пилится очень просто, стыкуется через специальный соединительный элемент, повороты, тройники и тд - все продается и стыкуется легко.
    Развести эту систему очень просто - смотри выше. Но я бы посоветовал сделать второй выход на крышу. Это будет стоить не дорого, зато в доме будет меньше труб-соединений, которые надо зашивать. Но главное, что запахи из кухни будут попадать в санузел, что нежелательно. Лучше вывести второй грибок.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Юстас, приветствую!
    Вроде не написано нигде - сколько почвы снимал перед тем, как лунки сверлить и сколько досыпал песком после? Тромбовал?
    Почему спрашиваю - у меня плод. слой 50 см, потом глина. Если весь слой снять, то как-то много придётся досыпать (кубов 70).
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я снял 20 см, застелил гидротекстилем, засыпал песком и утрамбовал виброплитой.
    До - DSC_4157.JPG После - DSC_4546.JPG .
  13. Alexxxvp
    Alexxxvp
    Alexxxvp
    Барнаул
    Добрый день!
    Планируется одноэтажный дом с перспективой (года через 3-4) утепления чердачного помещения, высоту заказал 2,80, чтобы разводку сделать под перекрытием (СИП-панели) и закрыть натяжным потолком. отопление кухни и с/у - водяной теплый пол
    фундамент - винтовые сваи
    вопросов пока два:
    1. застройщик (они же и проектировщики) предлагают провести трубы отопления комнат (2 шт.) снаружи, в цокольном пространстве, в пенопластовых коробах. Имеет ли эта идея право на жизнь, если учесть, что зимой 40-градусные морозы далеко не редкость
    2. по кухне Юстаса.
    где вы нашли 80 см столешницу и не было ли претензий у газовиков и пожарников к сокрытому крану.
    и вообще, как сделать ввод газа на кухню, дабы не уродовать интерьер присутствием трубы и крана?
  14. Alexxxvp
    Alexxxvp
    Alexxxvp
    Барнаул
    Добрый день!
    вопросов пока два:
    2. по кухне Юстаса.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Смысл? Тогда уж лучше просто по стенам, в высоких плинтусах, либо в ГКЛ.
    80 см столешницу банально заказали у мебельщиков. А вообще они продаются в свободной продаже.
    Газовый кран не скрыт, а находится под решеткой, врезанной в столешницу.
