Пара вопросов по стропилке...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ДмитрийМ, 26.03.14.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Спасибо.
    Пара вопросов:
    1. Каков максимальный шаг для:
    а) стропило 150*50 спаренные
    б) стропило 150*50 одиночные.
    Коньковый брус 300*50 не покатит?
    2. Если рассмотреть стропила 200*50? Или та же хрень?
    В смысле та же? Один в один как и со стропилами? :ogo:
    А для пролёта в 5050 мм?
    Уже подумываю, может. перегородки толще сделать, да опереть балки на них... Тогда максимальный пролёт будет метра три с половиной...
    Мне 150 достаточно;). Ну может, 200... Но однозначно не 300.
    Излишнее утепление невыгодно. Пока.
    Впрочем, этот разговор для другой темы.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пара ответов: ;)
    1.
    а) 800 мм.
    б) уже писал
    Минимальное сечение 400*70 или 200*50 х 2 и фанера b-10
    2. 200*50 макс шаг 400 мм.
    Для потолочных балок 200 мм. - не суть важно. Не мелочитесь. :no:
    Утепление перекрытия 150 мм., для Вас, может и достаточно, а вот для кошелька - плачевно...:close:
    Накидайте рулонной Урсы или самого дешевого (Лайт Экстра 35) Белтепа. И почти по той же цене в Молодечно есть эковата.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно, скок окупаемости минваты лет 30 даже с мировыми ценами на газ...
    У 150 мм минваты R - около 4, столько же и у стен. Про окна вообще молчу:aga:. Какой смысл утеплять потолок до R=8? Чтобы снизить теплопотери на 250 Вт?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    30% теплопотерь именно ч/з перекрытия/крышу, т. к. тепло, почему то, :um: стремиться вверх... :)]
    Решать то, все одно Вам! :hndshk:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Основные теплопотери - как раз через окна. R отличается в 10(!) раз. А площадь остекления соизмерима с площадью потолка...
    А потолок несложно потом и доутеплить, когда газ будет на вес золота;)
    ЗЫ: 250 Вт я не от балды взял, это реальная разница на моей площади между 150 и 300 минватами. Даже если электричеством топить, то разница порядка 600 кВт*ч за отопительный сезон, что уж про газ говорить...
