Кирпич на Кубани
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Simpson, 07.01.09.
  1. OlegKRD
    OlegKRD
    OlegKRD
  2. OlegKRD
    OlegKRD
    OlegKRD
    Это Полтавский кирпич. Завод Ханина. Брал его по 8 руб. штука. Но сейчас они слегка припухли - 17 рублей за штуку хотят
  3. Edik_Z
    Edik_Z
    Edik_Z
    Я вот тоже выбирал между маркинским и губским и тоже решился заказать губский.
  4. Vadimnika
    Vadimnika
    Vadimnika
    Здравствуйте ! В планах на весну -лето строительство одноэтажного дома. Хочу поднять стены из полнотелого кирпича в один кирпич, затем утеплить в два слоя по 50мм минватой и затем облицовочная кладка. Подскажите, посоветуйте, пожалуйста, качественный кирпич для основной кладки .
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В качестве вариант предлагаю рассмотреть силикатный блок гулькевичского завода Силит. Размер 248х175х248. С утеплителем получится гораздо более удобное и дешевое решение.
    Пирог стены СБ 175 мм + утеплитель (ПСБ или минвата) 100 мм .+ облицовка
    Климатическая зона А
    Норматив: Краснодар 2.29 (м²•˚С)/Вт
    Конструкции с лицевым кирпичом:
    СБ 250 + ПСБ 100 + кирпич 120 3.11 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.61 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + кирпич 120 3.12 (м²•˚С)/Вт
    Преимущества: быстрая кладка, идеальная геометрия, Изнутри тонкошовная штукатурка, плотная стена, кладка на клей., утеплитель наклеивается на идеальное основание, прочность и плотность сопоставима с полнотелым кирпичом
    Если планируете выполнять сердечники, залить колонны по углам и на сопряжении внутренних и внешних стен 175х175.
    О силикатных блоках подробно
  6. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Основная кладка - это что? Что выше фундамента? :) Какой Ваш населенный пункт и какое количество забутовки Вам нужно?
    Честно говоря, в Вашем случае скорее нужно озадачиться качеством каменной ваты для трехслойной кирпичной кладки, чем качеством самого забутовочного кирпича.
  7. Vadimnika
    Vadimnika
    Vadimnika
    Здравствуйте ! Не силён в правильной терминологии кладочных работ. Объект строительства - пригород Краснодара - 1эт. дом 12*12 м. Стал склоняться в сторону пазогребневых силикатных блоков .
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дд. подскажите пожалуйста какой облицовочный кирпич купить? нужен не дорогой, я бы даже сказал самый дешевый, лишь бы геометрия была хорошей, чтобы гастеры не накосячили еще больше:|:. присматривал полуторный губский морковный с надрезом, но доставка в темрюк съедает всю низкую стоимость кирпича. может есть еще варианты?
  9. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Сказки на ночь из "вытопить из * сало") Обожаю сказки в стиле "найти дешевле дешевого")
    Губский кирпич полуторный - это для Темрюка!
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    очень жаль, что вы не способны впитать прочтенную информацию, читать, вроде, умеете, а понять-нет.
    нужен с хорошей геометрией по самой низкой цене (для хорошей геометрии).
    к сожалению в темрюке живут еще и голодранцы вроде меня, поэтому выбираем и смотрим на цены. это в армавире, наверное, живет элита, для которых ценники это просто формальность.
    по делу: купил новокубанский, каменщики говорят, что геометррия хорошая, кирпич ровный, размеры +-2мм, единственный недостаток - нет фаски и из-за этого много мелких сколов, но их не заметно на общем фоне стены.
    кстати эти же каменщики говорят, что недавно клали губский кирпич (правда я не спрашивал какой именно), но говорят, что намучились с ним, очень кривой (лодочкой) и размеры +- 4мм
  11. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Несколько замечаний, не принимайте на свой счет:
    В Армавире точно такие же нищеброды, только хуже и с дешевыми копеечными понтами.
    Новокубанский кирпич лучше Губского однозначно по геометрии, но для керамики геометрия не самая основная характеристика, и облицовка из Губского кирпича внешне вполне норм. Когда каменщик судит по кирпичу по его геометрии - это однозначно рукожопый каменщик.
    Губский кирпич действительно смотрится лодочкой, потому, что обжигается на тычке. Причем Губский кирпичный завод использует легкую глину.
    Вам персональный лайк за адекватный ответ!
  12. Artem1707
    Artem1707
    Artem1707
    @Dr.zorg82, вот так выглядит Губский полуторный с надрезом. клали далеко не топовые каменщики, а как раз узбекстрой. причем они его первый раз похоже видели. швы я с них потребовал "толстые" аж до 10мм) и расшивку сделать смогли. помучались, но положили. отхода многовато получается у этого кирпича с надрезом (спишу это на саму концепцию такого кирпича, так как его надо бить и кривой скол или бой неизбежны), но может я и придираюсь к отходам. так что вполне годный кирпичик, сосбенно в пересчете на доставку, ведь его надо в 2 раза меньше штук. в ковидном году это был самый дешевый вариант 28р/штука (и 2 лицевые грани) то есть эквивалет 14р. дешевле тогда был только сталинградский в каком-то евроформате 13,80р/шт, но его быстро раскупили в начале сезона.
  13. xxaleksashkaxx
    xxaleksashkaxx
    xxaleksashkaxx
    Доброго времени суток товарищи. Вопрос таков, собираюсь строить дом ищу кирпич для облицовки. Склоняюсь к простому варианту: гладкий красный. Посоветуйте какой кирпичный завод выбрать. Изначально склонялся к маринскому КЗ, но как-то много нехороших отзывов попадается. Ну и если несложно подскажите какой кирпич выбрать на внутряк. Спасибо. Расположение: Тимашевский район
  14. xxaleksashkaxx
    xxaleksashkaxx
    xxaleksashkaxx
    Маркинский Кирпичный завод (Т9 шутит)
  15. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите по фасадному кирпичу. Очень нравится такого плана как на фото (взято с этой же темы) по качеству. Стройка - Краснодар (возможно с учетом доставки с соседних регионов). Дом 2 этажа с холодным чердаком. Крыша металлочерепица. ДОм по наружке (в связи с ограничением места по застройке) - ровный! без балконов, выступов, экреров и т. п. Заранее спасибо
