Кирпич на Кубани
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Simpson, 07.01.09.
  1. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Добрый день.
    Строю дом в Новороссийске из абинского забутовочного (6.5р без доставки).
    Ездил на славянский завод,
    Купил сетку базальтовую для перевязки облицовки в будущем.
    Там посмотрел, пощупал кирпич
    Такие вот стенды
  2. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Себе выбрал вот такой
    14р
    Если брать много, готовы 5% скинуть
    Но !
    Начал обзванивать каменщиков на вопрос что по чем ?
    Цена от 20р минимум, а в среднем 23-25р.
    И от двоих услышал о не качественности кирпича, что сыпится с годами.
    Рекомендовали маркинский и липецкий...
    Вопрос - у кого дом из славянского кирпича ?
    Что, как ?
  3. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Говорят строим и видим, то что рядом.
    + люди подходят и спрашивают, что делать с таким фасадом, как исправить ?
    Вопрос был не про это, а про то, у кого славянский облицовочный кирпич на доме, какие отзывы, сколько стоит и какой именно кирпич ?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Don_Kixot, Если есть желание объективно оценить два кирпича в сравнении, можно провести несколько экспериментов:
    1. Тест на скорость начальной абсорбции... Капаем воду на сравниваемые кирпичи и засекаем скорость всасывания. Лучше тот кирпич, на поверхности которого капля воды не всасывается дольше.
    2. У производителей, которых рассматриваем, берем кирпич в гладком исполнении того цвета, который планируем брать. (для получения кирпичей разных цветов используются разные глины, поэтому цвет важен). Оцениваем кирпич на ощуть. Тот кирпич, который окажется на ощупь более грубым, где будет прощупываться песок - лучше по качеству. От кирпича, гладкого как коленка стоит держаться подальше.
    3. Замеряем толщину лицевой стенки. Лучше тот кирпич, у которого стенка 20 мм +
    Помимо кирпича очень важным является то, в какой конструкции он используется.
    Если кладка ведется от земли, и кирпич не является клинкером (водопоглощение клинкерного кирпича менее 6%), век его будет недолог. Клинкер прописывается для агрессивной среды; на всех участках где имеется риск повышенного намокания: парапеты, кладка цоколей, заборы Обратите внимание, что большая часть дефектов проявляется там, где кирпич по разным причинам системно мокнет.
    Кладочные швы, выполняемые под пруток - российская беда. Если каменщик кладет кирпич под пруток - это не каменщик а лепила. За пустошовк по рукам били всегда и на любой порядочной чтройке бьют до сих пор. Кладка должна выполняться под обрезку. Заглубление шва при расшивке не более 25% толщины лицевой стенки кирпича, но не более 5 мм (Это - европейский норматив для клинкерного кирпича) В России с её климатом шов должен находиться максимально в плоскости стены.
    Как только каменщики поймут, что по пруток им класть не получится, снимется проблема и с геометрией кирпича. Примечательно, что в Европейских нормативах требования к кирпич по размеру существенно мягче, чем в России (Например, по длине в России +4 -3 мм, а в Германии +4 -3 мм для 80% партии, а для 20% +-10 мм Качественный кирпич получается из слоной СМЕСИ гин, его усадку сложно контролировать.
    Перечислил основные критерии качества кирпича. В вашем случае я бы посоветовал вам сравнить Классик Руст с Маркинским красным рустом. Весьма вероятно, данный вараинт окажется интереснее Славянского. Минус МКЗ - тонкая лицевая стенка, зато глина хорошая. Самое интересное у Славянского делается на Производстве №2 (в Славянске-на-Кубани), В х. Голицын - "кирпичок" средний.
    ИМХО. ...
  5. smetaru
    smetaru
    smetaru
    какой выбрали кирпич
  6. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Выбираю пока что, кладу пока черновой.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если рассматривать качественный красный кирпич для КК, лучший вариант - Старый Оскол. Имеется как 1 НФ, так и формат 0,7 НФ. Если постараться, можно и МКЗ хорошо положить.
  8. smetaru
    smetaru
    smetaru
    посоветовать можете качественный кирпич? в районе 20 рублей для юга "в приоритете разноцвет - пёстрый". И еще пара вопросов, нужно ли утеплять стены на черномор побережье? Какой допуск по свесу кирпича над цоколем? Толщина шва какая должна быть?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все зависит от того, какой пирог стены. Полнотелый кирпич требует утепления. ГСБ и ТК - нет. Важный момент - энергоноситель. На юге утепление имеет зачастую меньшее значение, чем сохранение холода летом.
    Свес кирпича над цоколем 20% толщины. не рекомендую выходить а пределы толщины лицевой стенки
    Приемлемая толщина швов - 12-15 мм. Кладка для пестрого кирпича - хаотичная с полным запонением швов (никаких реек-прутков). Это важно как с позиции долговечности кладки, так и с эстетической точки зрения.
    По кирпичу -отдельный разговор. С вероятностью 99% в заданном ценовом диапазоне вашим выбором будет Славянский Мокко Бунт (х. Галицыно, КК), либо Славянский Готик, готик Руст или Готик Антик)
    Если выбирать по критерию качества. то Производство №1 (Мокко бунт) - существенно отстает по качеству от Славянского производства №2, где выпускаются все основные виды баварской кладки.
    Таким образом, в диапазоне около 20 руб/шт остается только серия Готик. Не рекомендую рассматривать Славянский кирпич в гладкой поверхности - глина пылеватая - существует риск дефектов на поверхности.
    Лучшие фактуры готик руст и готик антик (с песком). На мой взгляд Готик Антик - самый натуральный и естественный кирпич из серии.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если говорить о Славянском кирпиче, бесспорно самая популярная серия - Прованс (Прованс Антик. Прованс Бунт антик, Прованс Руст и Прованс Бунт руст.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ... Обратите внимание на то, как должны выглядеть правильно заполненные кладочные швы!
    Дополнительные фото отправил в ЛС.
  13. smetaru
    smetaru
    smetaru
    32 керамзитблок
    что можете сказать о баварской кладке браер/пятый элемент ?
    Ещё интересует полуторный кирпич, от какой отметки начинается качественный более менее кирпич?
    Ещё интересует пиксельная кладка, обязательно надо покупать кирпич разноцветный, или есть кирпич сразу смешенный?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не вижу смысла рассматрвиать Браер или Элемент для КК, учитывая то, что под боком находится славянский, существенно более качественный, чем Браер и более дешевый, чем Элемент.
    К сожалению в полуторке кроме Элемента, Браера или Магмы вряд ли получится предложить что то качественное и интересное. Абсолютно убежден, что полуторный формат умрет в среднесрочной перспективе. Для ИЖС формат явно крупноват. Место такому кирпичу - на унылых грухих торцах многоэтажек.
    Сразу смешанный = баварская кладка. Смешивать несколько оттенков на одном фасаде - крайне рискованное мероприятие. без резки кирпича и подбора спокойных сочетаний не обойтись. Если причина выбора такого решения - цена вопроса. то путь - тупиковый. Пиксельная кладка больше подходит для многоэтажного строительства. где традиционная баварская кладка теряется на высоких этажах. Для ИЖС -слишком попугаиный вариант получается в большинстве случаев
    Какая толщина и плотность керамзитоблока? Какой у вас населенный пункт (к которому привязать теплотехнический расчет).
    Пример расчета для керамзитобетона https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=166&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=28&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=203
    Данный вариант недостаточен. В идеале нужен протокол теплотехнических испытаний (определение теплопроводности в зоне А и в зоне Б).. Керамзитобетон очень часто - кустарное производство. Свойства и характеристики - секрет за семю печатями. ТТХ КББ сильно разнятся.
  15. smetaru
    smetaru
    smetaru
    блок покупали на местном жби. анапа пригород
    цену кирпича можем поднять, понравился еще гамбург руст, на витрине смотрелся как черный с оттенками серо коричневого, шов будет скорей всего серый (серый речной песок и цемент д0)
