Кирпич на Кубани
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Simpson, 07.01.09.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучше сделать белым Кварцевый песок + белый цемент (Иранский или турецкий) Должен быть - приходит в Россию через Новороссийск. На контрастном шве будет смотреться намного красивее. Швы делать толще: особенно. если класть на серый цемент.
    Есть картинка фасада?
    Как выглядит блок. Спросите у завода: какая плотность керамзитобетона? От этого зависит теплотехника и необходимость /отсутствие необходимости в утеплении.
  2. smetaru
    smetaru
    smetaru
    серый песок просто уже есть в наличии. по поводу фасада, прямоугольный одноэтажник 14 на 12, вход не много утопленный. плотность керамзито блока 1200. блок с тремя камерами
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Этот вариант без дополнительного утепления кикуда не годится !
    Сопротивление теплопередаче: 0.99 (м²•˚С)/Вт против нормативного значения 2.46 (или, как минимум 1.15 для санитарно-гигиенических значений. Резюме: подобный блок следует утеплять!
    Попробовать сделать кладочный раствор на белом цементе + обычный песок.
    С другой стороны, красота требует жертв.
    Поищите на форуме краснодарского пользователя Ингури. Он в прошлом году выполнял кладку в КК на белом песке и самомесе.
    Одноэтажники разными бывают. Вот по-настоящему красивый краснодарский одноэтажник. :)
    Красота дома зависит не только и не столько от кирпича, сколько от выбора сочетаний кирпича-раствора - кровли -подшивов.
  4. smetaru
    smetaru
    smetaru
    у вас есть дома реализованные из кирпича гамбург руст?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отправил в ЛС.
  6. Marizinha
    Marizinha
    Marizinha
    Краснодар
    А конкретно этот из какого кирпича?
    Если Вас не затруднит, и мне тоже.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Этот сделан из ручной формовки. Похожий вариант может получиться из кирпича ЛСР красный флешинг
    и даже из славянского. Здесь разговор скорее не про кирпич а сочетание цветов всех элементов и их гармонизацию на фасаде.
    Идея гармонизации фасада может подсказать природа: сосновый лес. Хвоя - цвет кровли, ствол -тональность кирпича,..
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для КК можно рассмотреть кирпич серии Готик (Мокко бунт - слабенький вариант, хотя тональность - также близка).
    Кирпич - важный, но не главный элемент. В красивом доме нет мелочей
    . Кладка, тип шва и его цвет, сочетание цветов остальных элементов - все важно. !
    Отправил
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы ограничили доступ к своему профилю. Напишите мне что -нибудь - я отвечу.
  10. Marizinha
    Marizinha
    Marizinha
    Краснодар
    Спасибо за быстрый ответ. Я Вас еще попытаю. :)
    1. Конкретно какой вариант славянского даст наиболее приближенный эффект к кирпичу ручной формовки данной цветовой гаммы? Вы писали выше (я даже сделала закладки) о Готик Антик и Готик Руст. Оно самое?
    2. И как расшифровыется ЛСР? (посмотрю там красный флешинг).
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЛСР - крупнейший производитель кирпича в России. Кирпич выпускается на Рябовском заводе в Питере.
    ЛСР - обладатель лучшей в России "кембрийской" глины. Кирпич получается очень качественным, с запесоченной поверхностью, похожей на поверхность качественного европейского кирпича и с низким водопоглощением. Очень часто - клинкерным. Вот результаты моего исследования водопоглощения в 2017 году. ТЫНЦ
    ЛСР - один из немногих кирпичей, которые не стыдно использовать в гладком исполнении.
    У Славянского - скорее всего фактурные варианты: Готик руст, Готик Антик. "Рустированная" поверхность нравится далеко не всем своей "заданностью", песок способен смягчить контраст.
    Если внимательно разглядеть элементы рассматриваемого фасада. можно заметить, что красоту ему придает красиво выполненный и полностью заполненный утолщенный (12-15 мм) кладочный шов. Кирпич имеет смысл частично порезать и использовать как ложки, так и тычки. Использование тычка позволит добавить дополнительных цветов кладки и "усреднить" пестроту. С помощью тычков можно слегка скорректировать цветовое решения, сделав его более/менее темным или светлым.
    Посмотрите на тычки и их раскладку на фасаде.
  12. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Никакой. На фото, выложенных Негативом, бельгийская ручная формовка Вандерсанден Виола на кладочном растворе Квик-микс, стоимостью с раствором и работой каменщика от 7000 рубасов за квадрат, Готик Антик против такой красоты будет смотреться жалкой подобией "левой руки", не говоря уже о Готик Руст, про формат кирпича 210*100*65 против 250*120*65 я скромно молчу :)
    ЛСР шикарный кирпич в сравнении с массовой российской керамикой, но это не ручная формовка, и видуха у него будет совсем другая. Колхозить самомесом ЛСР очень не советую :)
  13. Marizinha
    Marizinha
    Marizinha
    Краснодар
    Спасибо. Стоимость 100 евро за квадрат облицовки - это на любителя:aga:...
    Кстати, читая тему "облицовочный кирпич", часто натыкаюсь на то, что от вас исходит рекомендации обратить внимание на новокубанский кирпич.
    Вот что хотелось сказать на эту тему. Понимаю, что немодный нынче этот (и подобный) кирпич и более "кучерявый" есть в продаже, но иногда людям, нужен оптимальный ценовой диапазон и они ждут подтверждения качества недорого кирпича.
    Когда этот завод начал производить свою продукцию, вроде в конце 80-х, его изделия называли на Кубани "итальянский" кирпич. Теперь понимаю, что это из-за оборудования.
    Приблизительно в 1990-92 гг отец построил дом из этого кирпича. "Достать" его тогда было непросто, выпуск был еще небольшой.
    Прошло около 28 лет. Никаких проблем с облицовкой нет и не было. Жаль, нет под рукой фото.
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    В целом все верно, но ведь каждый, кто прочитает Ваши буквы, поймет их по своему :) Поэтому "ждут подтверждения качества" ни о чем вообще, тем более в формате форума.
    Ниша Новокубанского кирпича - это недорогой сегмент, и такой кирпич покупают не потому, что он ужасно всем нравится, а потому, что дешевле, а полуторный формат для Краснодара вообще с самым низким ценником на керамику. Как по мне, своих денег Новокубанский кирпич стоит.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Тоже рассматриваю в Москве Славянский Прованс (или Прованс Антик). Смущает, что у него морозостойкость F75, хотя у большинства конкурентов F100.
    Или сэкономить и взять голицинский Красный Винтаж (он по 15 руб.) сейчас.
