Строительство дома из бруса 7*8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СамМама, 27.03.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Терраса нарисована шириной 1,5 метра... это крайне мало, считаю. Надо не менее 2,5 метра - чтобы можно было там посидеть за столом...
    Стены высотой 1,2 м на полумансарде - мало (будет неудобно, хотя там будут стоять только кровати, конечно), надо как минимум 1,5 метра после усадки в отделке.
    По правильному будет устройство временной кровли с последующей заменой на постоянную (после усадки) с укладкой утеплителя в кровельные скаты.
    После усадки проще будет сделать эти крыши. Но фундаменты под них сделать сразу, считаю.
    Увеличьте слой утеплителя в полу, потому что надо будет активно вентилировать подпольное пространство (высокая влажность грунта).
    Успехов в выборе подрядчика!
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  3. СамМама
    СамМама
    СамМама
    А разве не лучше срезу постоянную крышу сделать, чтобы стены "усаживались" под ее весом?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какая кровля... От МЧ веса не будет... Постоянную кровлю можно сделать, если делать фронтоны каркасными - не будет скольжения (раздвигания) стропил...
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно же так и надо делать, если крыша простая двухскатная и не из мягкой черепицы. Чем больше вес кровли, тем лучше для сруба! Временную кровлю с последующей полной переделкой советуют только те, кто изначально делает кое как и не умеет по хорошему, а главное чтоб потом содрать с клиента двойные деньги (демонтаж + монтаж). Главное утепление не надо делать, как и прочее (полы, потолки и т. п.).:hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир тебе не стыдно такое говорить:ogo:? Причём тут фронтоны? Если всё сделано правильно, то пусть они скользят на здоровье, тем более движение в любом случае будет постоянно, пусть и не заметное почти. :hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это смотря что ожидает заказчик... Если теремок с идеальными формами, то кровлю делать после усадки. Если закрывать глаза на огрехи из-за усадки, то можно сразу крыть начисто. Кто эстетствует, тот раскошелится на эти работы по чистовой кровле, думаю...
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это какие такие огрехи:ogo:? Конечно если в срубе дыры по пазам и углам, причём разные, как и утеплитель уложен не равномерно, тогда да, усадка будет разной. Но если сделано всё хорошо, то проблем не возникает:no:, не вводи людей в заблуждение. Тем более на МЧ, обычной черепице и т. п. покрытии разница в 1см. не заметно вообще. На мягкой кровле это кидается в глаза, поэтому я и не советую делать. Но если это не большое строение, то и с мягкой кровлей проблем точно не будет, опять же при условии хорошей работы. :hello:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На МЧ разница в 1 см будет резать глаза внимательным челам...;)
    Я, например, даже бруски и обрешетку калибрую на рейсмусе...
    На солнце на кровле однородные блики...
  10. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Крышу тоже не утеплять сразу? Один из потенциальных строителей предлагает сразу утеплить крышу.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже по форуму видно, что таких дай Бог 1%.
    А эту крышу ты хочешь сказать делал через год?
    А смысл, если всё остальное имеет погрешность, даже сама кровля? Тем более спустя время всё равно будет небольшой перепад и отклонения, т. к. вряд ли клиент сможет правильно отрегулировать домкраты, да и брус после запуска отопление даст усадку не меньше чем в 1год.
  12. СамМама
    СамМама
    СамМама
    на форуме все-таки неоднозначное отношение к металлу в дереве...
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ни в коем случае:no:, иначе только сделаете хуже, как для стропил, так и утеплитель будет уже не плотно прижиматься к стропилам, т. к. стропила подсохнут, что приведёт к мостикам холода. Это предлагают такое делать только рвачи, которым лишь бы денег за это получить, а что будет потом им наплевать. :hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, конечно... ты невнимательно смотрел - фронтоны-то каркасные...;)
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Один из них я:aga:, потому что считаю металл в дереве зло, а точнее в стенах.
