Строительство дома из бруса 7*8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СамМама, 27.03.14.
  1. СамМама
    СамМама
    СамМама
    А так же была куплена новая цепная пила :)
  2. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Теперь, надеюсь процесс пойдет быстрее и аккуратнее:)
  3. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Считаю отопление
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А чем обусловлен выбор высоких (600 мм) и дорогущих радиаторов? которые стоят по моему беглому анализу 1400 руб за секцию в то время как весьма качественный Halsen но 500 мм стоил 400 руб.
    Вы в курсе что по СНИПАМ нужно перекрыть радиатором 50% ширины окна. А ваши высокие и мощные будут очень узкими. Да и если вдруг чтото с ними не так то найти им замену будет не просто из-за нестандартной монтажной высоты.
  5. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Спасибо за информацию. Так считала я их по примеру на сайте, взяла за основу то, что было в расчетах. Окончательный вариант еще не выбран.
    Посчитала-то я хоть правильно?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну я бы на вашем месте взЯл стандартные 500 мм радиаторы с отдачей 175кватт с секции (при 90) градусах а при 60-70 будет порядка 120 ватт с секции. тогда на комнату 12 метров брать типа 10 секций
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И еще момент. у вас первый и второй этаж рассчитываются одинаково но на практике тепло с первого идет на второй поэтому на втором можно чуть умньшить число секций. процентов на 30 например
  8. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Добрый день.
    Задумались о теплом поле (водяном) на первом этаже. Утепление у нас 150 минваты на полу и фанера 2мм. Как считаете, есть смысл с этим заморачиваться? Дом для сезонного проживания.
  9. СамМама
    СамМама
    СамМама
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Считаю что не нужно.
    Во первых радиаторы у окон все равно нужны т. к они отсекают холод от окон, предотвращают заиндевение.
    2. если теплый пол то нужна и стяжка-она и высоту скрадет и будет тяжелая. Кроме того если дом не отапливается постоянно то она будет промерзшая а разогреть даже 3 см бетона теплым полом нужно долго.
    3. подружить и радиаторы и теплые полы несколько сложнее и затратнее.
    4. покрытие поидее плитка напрашивается чтобы теплоотдача была приличная но не все ее любят.
    Но с другой стороны если в доме не будете жить в морозы сильные то можно радиаторы не ставить а поставить теплый пол и может до -10 его будет хватать. Не хотел бы вас убеждать. Дело вкуса. Многие ставят теплые полы и им нравится.
  11. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Ох-хо-хо, с ума сойдешь, пока с этим отоплением разберешься...
    получается у нас все-таки дизель, но теперь надо будет закапывать бак для топлива, потому что в доме его ставить некуда...
    и по кВт не понятно: кто-то говорит, что у котла они должны быть равны теплопотерям дома, кто-то - что с запасом... вот и пойми
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обычно ставят 24 кватт чтобы он горячую воду в кране нагревал нормально. Если вы посмотрите газовые колонки Нева для нагрева воды то меньше чем 20 кватт их и нет.
    Т. е получается что по отоплению вам может и хватит 10 кватт котла но для мгновенного нагрева воды в кран 10 кватт крайне мало.
    Это все про газовые котлы без бакос косвенного нагрева. Что там с дизельными я не в курсе.
  13. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Газ на не светит вообще, даже в очень далекой перспективе...
  14. СамМама
    СамМама
    СамМама
    мы вообще не хотим воду котлом греть, в основном у нас проживание там летом, зимой наездами. а летом жечь топливо, чтобы воду нагреть не хочется. будем в с/у бойлер ставить.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну разумно тогда электро поставить. А нужен ли вам вообще дизельный котел? весь вся эта система с радиаторами потянет тыщ на 200 запросто (котел, автоматика, дымоход, радиаторы, трубы) в то время как электроконвектор с терморегулятором стоит от 500 руб за китайский до 5000 бренды. И к электроконвектору нужна только розетка за 200 рублей.
