Выбор утепленной двери в каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pav, 27.03.14.
  1. pav
    pav
    pav
    А поподробнее ?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Хёрман ThermoPro вроде хороший вариант. Вот только ценник "по акции" бывает не всегда. А без акции, самая простецкая дверь стоит почти 40тр. При том что самая простецкая фенестра (ST2000) стоила 25тр
  3. pav
    pav
    pav
  4. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    фото в массы)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    По ThermoPro вот такой примерный расклад (для меня).
    однако небесплатно...
    " Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи
    Алюминевая коробка
    Замок с многоточечной блокировкой RAL 9016
    TPS015- Гофрированное стальное полотно, ручка НВ 14-2. Цена: 992 евро
    TPS020- Гладкое стальное полотно, двухслойное изолированное остекление, однослойное безопасное стекло ESG Mastercarre и прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, рама остекления из пластмассы в цвет полотна ворот, ручка НВ 14-2. Цена- 1264 евро
    TPS025- Гофрированное стальное полотно, двухслойное изолированное остекление, однослойное безопасное стекло ESG Mastercarre и прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, рама остекления из пластмассы в цвет полотна ворот, ручка НВ 14-2. Цена- 1332 евро.
    TPS030-Гладкое стальное полотно, двухслойное изолированное остекление, однослойное безопасное стекло ESG Mastercarre и прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, рама остекления из пластмассы в цвет полотна ворот, ручка НВ 14-2. Цена-1335 евро.
    TPS100- Стальное полотно с кассетой, ручка НВ 14-2. Цена- 949 евро
    TPS200-Стальное полотно с кассетой, двухслойное изолированное остекление, стекло Kathedral с мелким узором и прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, рама остекления из пластмассы с накладными перекладинами, ручка НВ 14-2. Цена- 1045 евро.
    Курс евро с 01.04.2014г равен 50руб.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Опишу свой опыт.
    Брал обычную металлическую дверь из 2мм, внутренний лист из МДФ. Всю коробку изнутри запенил пеной, т. е. вкруговую и внутри коробки тоже, через отверстия для нагелей. Пеной с длинной трубкой.
    В принципе до -25С она держит, потом начинается выпадение конденсата на нижней части коробки, ее планирую закрыть изнутри. Полотно МДФ сухое.
    Самое слабое место - замки. Если нет приточки зимой, то через них будет адски сквозить. Что сувальдный, что цилиндровый замок. Если есть приточка, на них скапливается конденсат, а не иней, но для замка это тоже не айс. Интересно, как с замками на фенестрах в -25-30С?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я буду делать себе дверь из термодерева. Толщину сделаю 85-90, коробку трапецевидную, с 2 притворами, петли, типа CAB, внутрь двери, возможно лист алюминия... Замки электронные поставлю.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Здесь тоже есть. https://stroykaland.ru/katalog/category/product/283-dveri-dlya-kottedga-hormann/1231-vhodnaya-dver-v-dom-renodoor-light.html
    Только я думаю в связи с тем, что у баракуда и с терморазрывом дверь промерзает и замки в любом случае на всех дверях промерзают, то надо делать с вариантом тамбур или две двери.
    По деньгам то на то и выходит.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Вот ещё ответ прислали:
    "любая модель доступна под заказ, двери включают все необходимое для монтажа, но дверей TermoPro нет в наличии, придется ждать около 8 недель. Проходит акция на
    Входные двери Reno Door Plus 2014
    Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена заподлицо, без видимой рамы створки• Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 65 мм
    • С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутреннейи внешней стороны
    • Алюминиевая коробка толщиной80 мм с термическим разделениемпо периметру
    • Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
    • Высокая теплоизоляция,• коэффициент U
    D = 0,99 Вт/(м2∙K)
    • Размер входной двери по акции:
    1000. 2100 мм
    • Размер бокового элемента
    по акции: 400. 2100 мм
    • Электрическое устройство
    открывания с электрозащелкой
    (опция) – 2.690 р.
    Цвета разные. Цена: 65 000 руб
  10. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Мое мнение, что для Сибири без тамбура или веранды не обойтись, а в Питере буду пробовать с одной металлической дверью - Самурай или что-то подобное. Еще понравились двери Ангара и Обь, но продавец в одной фирме упорно доказывал мне что на них невлагостойкая МДФ изнутри и она кончится очень быстро. У меня план положить ближе к дверям ветки теплого пола, теплый воздух от которого не даст конденсату осаждаться на дверь.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Есть старая (осенняя) фотография снятая на телефон.
    Тут дверь малость не доделанная. Нет нижней затворной планки. Но и шурупы не закрыты. Ручка с уличной стороны не прибита.
    Это дверь с внутренней стороны.
    @AlexMann, @ppvlad, мне не понятно, зачем в каркаснике супер замки, и двери с металлом внутри. При наличие бензопилы сделать в стене дырку через которую можно вынести все, 5 минут. Вообще любые двери это от честных людей. :aga:
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    они не только в каркаснике не нужны, они вообще не нужны, особенно замки, просто металл (или пластик) ведёт себя много стабильнее дерева при изменении влажности, видимо поэтому "хорошие" двери его используют.
    мне металл и суперзамки вообще не нужны, но на рынке предлагают то, что предлагают, приходится выбирать из имеющегося (в этом смысле ThermoPro от немцев меня смешит, видны коннотации загадочной русско-немецкой души, обе благоговеют перед железобетоном, сталью и сейфовыми замками).
    замок меня беспокоит с точки зрения "сифонит холодом и обмерзает", у меня вытяжная вентиляция планируется, тяга гарантирована...
    > При наличие бензопилы...
    а если динамит использовать - и бензопила не нужна, можно даже окна не разбирать ("выдерни шнур, выдави стекло", ога).
    вспоминаю случай, когда надо было сделать проход в кирпичной стене (два с половиной кирпича) под здоровенный электрощит, из инструмента был только железный ломъ. задача была выполнена за 40минут силами двух не слишком запыхавшихся бойцов, да. с другой стороны здания стояла вышка с часовым, он ничего даже не заметил, хотя его никто о работах не предупреждал... думаю, стена из г...нобетона пала бы на 15 минуте.
