1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не красна БАНЯ углами, а "вкусна пирогами"! Брус профилированный 145х195, размер 5*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 27.03.14.
Кому что важнее в бане?
  1. Здоровье (парение, закаливание)
    58 голосов
    49,2%
  2. Гигиена (мыться)
    16 голосов
    13,6%
  3. Отдых (единение тела и души)
    89 голосов
    75,4%
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Печь я буду класть весну-начало лета. Проблема только в том, что даже если я сделаю сразу трубу (а это не факт) - отделку всей бани я буду делать после печи. А это значит что в лучшем случае (я честно говоря хоть и обещал, но очень в этом сомневаюсь) я запущу баню к Новому Году. Поэтому стоит ли тебе на меня ориентироваться - не знаю. С другой стороны печка моя будет тех же габаритов что и мотивированная, поэтому я бы посоветовал бы тебе закладывать основу 3,5х4 или даже 4х4. А на нее ты уже что хочешь то и сделаешь. Ты ведь можешь сделать топку из парной или моечной - для периодичной печки это маленькая проблема. Только топить надо будет с приоткрытым окошком или чтобы обязательно был приток воздуха.
    Лесенка для подъема - спуск осуществляется другим образом;) В прыжке так сказать...
    На мой взгляд с купелью вне бани слишком много проблем. Летом цветет - зимой замерзает. А в бане с круглогодичным отоплением проблем гораздо меньше.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я не спец по деревянным домам, но не представляю, как можно сделать примыкание бетона к срубу, чтобы они не двигались между собой. У дерева своя жизнь, свои усушки-утруски, свои коэффициенты расширения у бетона, который как фундамент, все свое. Мне кажется буквально через сезон между этими материалами будет щель которую водичка обязательно найдет...
    У меня купель получилась диаметром 1,4м, глубиной 1,3м, есть лестница. Вдвоем находились вполне комфортно. По очереди не удобно. Я нахожусь в купели не 60сек, а несколько минут. Все таки летом температура воды выше, чем снега зимой...
    Я думаю, что одно другому не помешает. В углу, где у меня будет душ, я с удовольствием повешу еще и обливуху, если мне её подарят:). Сколько людей будет, столько и запросов...
    С высоким УГВ это напряженно. У меня в Уфе друг на своем предприятии построил отличную баньку в уже имеющемся кирпичном помещении. Он сделал бассейн около 2,5х2,5м с дном на уровне пола и глубиной около 1,5м. Получается что стена бассейна прямо перед тобой, расстояние между верхней кромкой бассейна и потолком немного более метра. Попадаешь в бассейн по лестнице. При этом никаких проблем сильно не ощущал. Легко попадал в бассейн и так же легко выходил, о потолок головой не стукался...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    1. Очень устраивает, т. к. мы печь начнем класть тоже весной -летом, но после Н. Г. Так что как раз ты уже обкатку пройдешь;).
    2. В прыжке даже не думала... это от темперамента всё наверно, я и водку из рюмки пью мелкими глотками:aga:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Меня уже можно принимать за распространителя этого пенолона, но что я могу сделать:aga:...
    Пишу и фотку вывешиваю уже во многих темах. Между деревом и бетоном нужна не только гидроизоляция, но и демпфер, который заполнит собой неровности, щели и нивелирует все погрешности на стыке при возможных колебаниях и подвижках...
    Ещё Иван планирует, вывесить стены бани на домкратах, чтобы под пенолон положить эппс 50мм, т. к он понял, что в схеме утепления полов этих 5см не хватает, чтобы периметр где сейчас полка фундамента не оставался холодным. Вот как на этой схеме, только вместо лиственницы у нас будет пенолон, который не оставит шансов воде затечь под нижний брус
    Вот так будет побежден "мосток холода" :aga:. Я была слегка в ужасе, но он говорит, что "фигня вопрос":)] Баня по его подсчётам, весит 12 тон и поднять её проще, чем долбить фундамент под ней как предлагал Дима https://www.forumhouse.ru/threads/178529/page-160#post-8881174;). Он и выше готов поднять, говорит хоть на 2-3 ряда кирпича, чтобы плинтус был плиточный, но я сильно против. Не в восторге от холодного ободка у пола под стенами... ЭППС хоть я точно знаю не промерзнет... Плинтус не принципиален, даже если торчать будет пенолон на стыке с мозайкой, я особо не расстроюсь, для меня важнее, что полка бетона под эппс уйдет...
    пол1 — копия — копия — копия.JPG пол1 — копия — копия — копия — копия.JPG IMG_5599 - РєРѕРїРёСЏ (2).JPG IMG_6180.JPG
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это все разговоры про тонкий пол, который в ваших раскладках не будет примыкать к бревнам. А выше я говорил про купель, которая на полметра будет соприкасаться своей бетонной стенкой с деревянной стеной. как здесь будет решен вопрос гидроизоляции стыка?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Yuriy73, теперь никакого возвышения у купели нашей нет, прости, что запутала, вывешивая разные картинки. Раз мне Дима сказал, что зарытая лучше, то так и сделаю. Вот на вроде этого, только без батареи и бортик это пол он в мозайке, а внутри будет просто голубой стакан с водой;)...
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Осталось для интереса посчитать архимедову силу всплытия "стаканчика" от грунтовых вод и найти против этого дела 100%-е противоядие...
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если сделать бортик, то он тогда выйдет например высотой 5см и шириной 10 с отступом от угловых стен на 15см, вот так по красной линии.
    Вот принцип тот же, только стенку мне ставить не куда, только на борт купели, но лучше уж лестницу, а то снесут попами, мне даже эти стеклоблоки не внушают доверия;) в отличии от разреза купели...
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если пропустили, то вот тема этого товарища на нашем форуме. Как он строил я в курсе, это очень круто, это уровень, к которому надо стремиться, но это слишком высокая планка конкретно для меня.
    А стенку у себя я собираюсь заменить шторкой как в ванной. Когда надо раздвинул, когда не надо, красиво прибрал...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    1. Дренаж вокруг бани, все уже куплено в том году, когда его рыли вокруг дома. Работает 100%. У нас сухо не только в подполе сейчас, но и вокруг.
    2. Забетонировать площадку под "стаканчик". Под все наши септики из бетоновых колец мы клали основание- "якорь" из бет. плиты перекрытия, чтобы "не уплыли"...
    3. Всегда держать "стаканчик" полным. Слил и залил новый:aga:...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    +1 и для меня:aga:, но у каждого самолета свой "коридор", авось долетим:hndshk:, если что можно рассчитывать на подзаправку топливом друг друга в воздухе:)]...
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дух захватывает от таких строек. Подготовка к строительству стоит наверно треть от строительства...
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ир, ну вот только не надо, а? Ты же сама говорила что всех слушаешь, а потом решаешь сама. Так что я вероятно просто угадал то о чем ты сама думала. :hndshk:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Боишсиии... Ты только посмотри на какие страдания и жертвы идём из-за "закопать":aga:, а ты говоришь "угадал". Нам же теперь этот угол под "врытие-зарытие" купели расчистить нужно. Там у нас в аккурат трасса слива проходит. Вот хорошо, что песком только засыпали, не успели забетонировать;)... Одно насмешило, фундамент "плита" - это не наш вид фундамента:)]. Там такие фокусы с переменой мест не пройдут:aga:. Умерла - так умерла, осталась бы я без "иголочек":|:...
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ну я уже не буду особо стебаться, но под купель выкапывал, когда уже стояли стены. Но не было крыши, а потому опалубку и бетон подавал краном.
    У вас жертвы однозначно покруче будут! Это было волевое решение!
