Надо ли крепить нижнюю обвязку каркасного дома к фундаменту?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasilevs1973, 27.03.14.
  1. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    При чем тут ваша память? Вам я смотрю делать нефига, раз лезете в память и постите не в тему)
    Построим когда надо будет.
    Да, двойной "брус" или брусовой привлекает больше, чем ваши модели из палочек и пленок :)
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Прочел тему, извиняюсь что поднимаю старое, но вопрос актуален.
    Как понимаю, надо крепить, и не только чтобы не улетел в ураган, или там по нормам, а ещё и потому, что ИЖС - постройка "закрепленная на земле". Т. е. если дом не закреплен за фундамент, то его могут и не согласовать как ИЖС ..
    В общем, вопрос иного плана: можно ли купить анкерных болтов (с такой штучкой, в которую вкручивается болт) и залить их в бетон на этом этапе? .. а потом выкрутить болты и ввернуть их при закреплении лежня? или не выкрутятся, и надо обязательно длинный болт загнуть и заливать эту загогулину в бетоне?
  3. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Видел видео как за бугром бурят отверстие и загоняют анкера. Еще в одном ролике показывали как пытаются анкера вырвать и они выламываютмя с кусками материала. Сам я бурил и вгонял анкера 200мм.
  4. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Раньше лет 20 назад делали закладные из шпилек или арматуры на момент заливки...так как собирали каркас по "баллуну" и постоечно, т. есть нижняя обвязка и на нее стойки...но теперь так не делаем, да и мало кто делает...собирается стена целиком, поднимается, крепим анкерами...
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Причем здесь стена? У человека Платформа и речь идет о доске, на которую потом встанет перекрытие, а не стены.
    Залить анкер, предназначенный для готового бетона, не получится. Закрутить его по-человечески не составляет труда, вполне себе вариант.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    для этого перфоратор нужен. Мне показалось что так можно упростить задачу: залить в бетон закрученный анкер, апосля как схавится, выкрутить и опаньки .. выкручиваем и вкручиваем когда надо.
  7. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Там не болт вкручивается, а гайка накручивается, если мы про один и тот же анкер. Хлопотно это т. к. если вы не угадаете с высотой торчащего из бетона конца, то вам не удастся притянуть обвязку. Можно конечно заморочится и модифицировать анкер, оставив больше свободной резьбы (срезать кусок трубки, чтобы из бетона торчала только резьба). Если перфоратора под рукой нет, то думаю стоит попробовать или шпильку купить, напилить, загнуть буквой Г и вставить в бетон.
  8. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    Ну вот наконец-то первое видео где дом именно сдувает с фундамента. НО если покадрово посмотреть - ветер сдувает не дом целиком, а сначала отрывает плохо закрепленную кровлю, а она в свою очередь уже создала парусность, и только после этого начинает смещаться коробка дома. Вероятно, если бы кровля была закреплена надлежащим образом, то дом бы остался стоять.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что, кровлю тоже нужно было к стенам прикручивать? :ogo: Раз стены к фундаменту не нужно анкеровать, то и кровлю к стенам нафига? Л-логика.:super::aga:
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    :)]:)]:hello:
  11. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    А вот подскажите что лучше использовать клиновые анкера или химический анкер с оцинкованной шпилькой для крепления каркаса к бетону? Простой механический анкер, понятно, будет менее хлопотным, но вот с точки зрения прочности что лучше?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лучше тот анкер, у которого прочность лучше.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Лучше тот анкер, который долго выдерживает щелочную реду бетона.
    Свой дом я крепил на горячецинкованные Mungo 12х140, шаг 3 фута.
  14. Leonidos123
    Leonidos123
    Leonidos123
    Планируется беседка 3 на 4, на блоках обычных, 20 20 40. Как закрепить обвязку из бруса?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никак. Незачем.
