Новый проект
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 27.03.14.
  1. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Правильно сказано было, схема-говно!я про первоначальный вариант. Буду перестраивать ее
    Расстроился, ушел спать
  2. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    5 апреля.png Не окончательно, но есть стержень итогового результата
    опять ошибка, после счетчика должно быть селективное узо
    прощелкал 2 позиции
    санузел розетки
    ванная розетки
    одну сгруппирую к стиралке, другую к сушилке
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Да, S узо обязательно, неприятен момент установки освещения на 1 узо, в случае чего погаснет вся квартира, остальное вроде подходит
    Пошукал тут интернете, не нашел однозначного ответа, в чем минус дифа?
  5. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
  6. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    На троечку потянет? :)
  7. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Кухню 1 прощелкал я :-(
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да, со светом и в целом всё равно косяк.
    АВ+УЗО+два АВ. ИЛИ 63А УЗО - два АВ В6А на свет. Если УЗО всё выключит, то АВ отключит неиспр. группу.
  9. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    На теплых полах дифы, буду подбирать по параметрам полов, с током утечки 10мА
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы наверное вряд ли найдёте див меньше В10А 30мА
    63А 10мА не бывает вроде.
    Водонагреватель лучше только на свой диф., если влезет АВ+УЗО
    100мА УЗО селективное.
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Беда от ТТ !
    Господа включайте голову, это квартира! делаем ТN-S, см. схему пост. 69. или может свой контур в подвале заколотим!
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Я уже раз 5 перерисовывал схемку с нуля, неужели нет более менне подходящего и оптимального варианта?
  14. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Именно на водогрей селективное?
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Поясните пожалуйста, я не особо силен в электрике, я электронщик
