Новый проект
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 27.03.14.
  1. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Для SB3 ,батенька вы сами толком не знаете как правильно монтаж вести, и что самое прискорбное, учите других. "Слепой слепого поведет оба в яму упадут"
    Я не вижу смысла в селективном УЗО 300 мА в системе ТN (лишняя трата денег), ибо в системе TN и ТТ функции у вводного УЗО 300мА разные.
    Попутно вопрос от необразованного, за какое время отключится селективное 300мА УЗО при номинальном дифференциальном токе?
    Зачем ставить двухполюсные автоматы? (опять трата денег) в системе TN ноль рвать нет смысла т. к. он соединен с землей в отличи от ТТ, где ноль сам по себе, а земля сама по себе и существует опасность возникновения между ними недопустимой разницы потенциалов.
    В TN УЗО защищает от поражения эл. током (достаточно одного на несколько групп), а в ТТ на УЗО еще ложится защита от косвенного прикосновения и следует собирать цепь из нескольких УЗО (строить селективность), вот и понадобилось селективное УЗО на вводе.
    Так что я сэкономил тысяч 5 российских рублей и место в щите без потери надежности и безопасности!
    Я не призываю к отказу от УЗО, наоборот надо его применять, но применять с головой, ибо в противном случае оно вам не пользу принесет, а испорченные нервы и нерабочую эл. утановку, и облегчит Ваш кошелек.
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Беда это форума в том, что здесь обсуждается дачный вариант электрики, где широко используется система ТТ, и возникли штампы, которые начинают приспосабливать к системе TN, хуже не будет, но вот дороже будет точно!
  3. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Простите но давайте попробуем применить ваши знания к моей схеме.
    Во-первых я так понимаю 2Р можно миновать и использовать 1Р АВ, чтож огромная экономия места
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Я тоже не вижу повода в 300мА УЗО на квартиру :)]
    Поэтому у человека 100мА.S
    Посмотрите как сейчас подключают новые квартиры - двойная защита УЗО.
    Почитайте Тех регламент о пож. безе. Там это обязательное требование - общее УЗО "противопожарное".
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Как вы будете искать неисправную линию в группе, при утечки с "нуля" на "землю" при 1P АВ ?)
  6. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
  7. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Только у легранда нашел диф на 10 мА
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы там АВ с бойлера и чего ещё убрали? Уместились?
  9. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Получилось 56 модулей
  10. SB3
    SB3
    SB3
    У "коллеги" ума не хватает понять, что S УЗО должно стоять в щитке со счетчиком - в коридоре.
    Можно обойтись тремя УЗО, но АВ при этом всё равно и тем более 2P. Ну и как влезет? А будет ли лучше?
    Реле забыли.
    Даже три УЗО убрать - всё на дифы, в 48 не лезет.
    Stelserman
    Выкинуть одно УЗО и весь свет и розетки (что у вас на схеме как розетки :)) перевести на 1P АВ и повесить на 2 УЗО.
    Фигня, но должна влезть.
  11. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Счетчик находится в квартире, там он и будет находится, а именно при входе
    Не включил пока в схему контактор (пока решается вопрос, а нужен ли он вообще, как функция)
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    6 апреля.jpg Но в действительности, при поиске неисправности когда пробой ноль-земля,как искать?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Отключая 2Р АВ "под" сработавшим УЗО :)
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Вы думайте что говорите, это ситсета TN ноль и земля соеденены наглухо! какая утечка?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    И чо, если у вас сработало УЗО?)
