Новый проект
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 27.03.14.
  1. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Забудьте про селективное УЗО, в TN от него толку как от прошлогоднего снега.
    У вводного УЗО функция - отключится при пожаре, когда изоляция проводов уменьшится до недопустимого значения. Зачем здесь устанавливать селективное УЗО с задержкой срабатывания?
  2. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Только вот наверное мало где я смогу найти такие номиналы ДИФов
    48 модулей
    Наверное стоит заменить дифы на узо тип А у некоторых потребителей?
  3. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Таким образом провел монтаж кабеля к рапределительному щитку ...
  4. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Шкаф подобран под габариты ниши ... влезает идеально по высоте, ширине и глубине.(очень важно, т. к. ниша глубиной 13 см.)
  5. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Господа, подскажите какова зависимость номиналов автоматики от длины кабеля (или наоборот)? Есть в схеме потребители с длиной до 25 метров!
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    УЗО в TN носит дополнительный характер защиты, основное это автоматическое отключение АВ, некоторые шибко умные мне возразят, "а как же нежная утечка", для этого в TN существует система уравнивания потенциалов. Соответственно к УЗО надо подходить с этой стороны, а не слушать, открыв рот, всяких барыг которые пытаются под любым предлогом пытаются впендюрить свой товар.
    УЗО очень нежный прибор, который требует особого обращения, его надо периодически проверять, нажатием кнопки "Тест", я думаю что эту операцию практически ни кто не производит.
    Я много раз наблюдал как отключаются АВ при повреждении проводки и поломке потребителей, и пару раз как работало УЗО и то это было, в восхваленной на этом форуме, системе TT.
    Так что если Вы завысите ток утечки УЗО (дифа) с 10мА до 30мА, сильно безопасность вашей электроустановки не пострадает! (для справки, для человека считается опасным ток 100мА)
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Как правило ток автомата выбирают исходя из сечения и материала жил кабеля, и способа прокладка.
    в Вашем случае для меди 1,5 мм. кв - АВ до16А включительно; 2,5 мм. кв.- до 20А, 4 мм. кв - до 32А, 6 мм. кв - до 40А. (ориентировочные данные, если точно см. ПУЭ 6 изд гл. 1.3)
    Ну а если по уму то все (провода и автоматы) выбираются исходя из нагрузки, для примера на 7кВт плиту (ток потребления 32А) авт 40А а кабель 6 мм. кв.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Фигню-то не несите :)]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу УЗО в квартире)
    Цитата)
    "...Про штатный щиток:
    Узо срабатывает, как надо! Немного неприятно мне было, по сравнению с дифом и током утечки 10мА. Но и 30мА скажу я вам, не худший вариант! Схватился я тут недавно за светодиодный прожектор, а он меня взял и ударил! В прожекторе из китая, как потом выяснилось, земля была прикручена к пластиковой детали. Поэтому корпус оказался под напряжением ..."
  11. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    serc.gif :)спасибо товаристчу AVS
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Дмитрий, с Вами спорить не могу, но мне просто дико интересно каким образом выключится АВ, если меня шарахает холодильник?
  13. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Корпус холодильника заземлен, при попадании фазы на заземленный корпус холодильника происходит КЗ и как следствие отключение АВ, это и называется защита от косвенного прикосновения.
    А если корпус холодильника окажется не заземлен, как я думаю спросят некоторые, то это нарушение надо исправлять. Так что Вас вообще не шарахнет, ибо вы коснетесь обесточенного холодильника.
    Но это для системы TN (TN-C, TN-S, TN-C-S), в TT это не работает!
    И еще я не призываю отказываться от УЗО. Использовать УЗО необходимо, но с головой!
    P. S.
    Мало кто говорит здесь но для того чтобы Вас ударило током должно произойти одновременно два события:
    1- Вы должны коснутся фазного проводника (части эл. установки оказавшейся под напряжением).
    2- Вы должны стоять (коснуться) проводящей поверхности (бетонный пол, стена и т. п), которая соединена с нулевым проводником (землей).
    Если вы будете стоять на сухом паркете, в тапочках с резиновой подошвой, можете спокойно взять в руки фазный проводник и Вам ни чего не будет (эксперементировать не советую)
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А Вы наверное на металлической лестнице стояли?
    Для справки: при работе в эл. установке необходимо пользоваться основными и дополнительными средствами защиты, к коим относится диэлектрическая лестница (испытанная в установленном порядке, а то не равен час свалитесь с нее)!
    Не нарушайте правила ТБ!
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Много всякого перечитал в интернете, но так и не понял в каких случаях можно применять селективное УЗО 100мА,а в каких противопожарное 300 ма. Не могу найти ссылку на последнюю статейку, там сказано не имеет смысла ставить селективное, и потом опровергает это говоря о том что следует все же ставить селективное дабы система смогла спокойно отключить неисправную группу, при переборе суммарной утечки на первую ступень защиты, селективное обесточит весь щит. Противопожарное же будет терпеть до достижения 300мА! Вывод следует, что целесообразнее использовать селективное, которое учует дефект ... Как же следует поступить?
