Новый проект
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 27.03.14.
  1. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Боюсь ТЗ делают для плотников а не электриков- лично убедился
  2. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Ихний сапфир установил себе в спальню, рад аки слон! Очень удобно
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Гляньте Ноолайт - немало возможностей. А вот в плане дизайна как бы так, брутальненько:)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Stelserman
    35 или 36 страница :)
    Там как раз три диммера, но надо втыкать доп. устройство в щиток :)
    Показав каталог заказчку - вы вскроете косяк дизайнера :)
    Т. е. проблему решить можно, но подумать об этом стоило раньше)
  5. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Это коллекция леграна, посмотрим выбор заказчика, сюрпризом для всех будет :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    То, что "зарк" предлагает - есть и у других. Радиоуправление по сути).
  7. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    А по поводу распределения на группы, выше я прикладывал схемку, сильно снизил безопасность? Не учитывая пока параметры автоматов и узо. Сегодня постараюсь дорисовать, там и увижу, насколько модулей я выйду.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А у вас есть выбор? И что, умещаетесь?
    Общий АВ в щиток надо. Шинки нулевые на каждое УЗО надо, а она одна по сути два места.
  9. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
  10. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Счетчик после АВ бы или никак?)
    УЗО можно было бы на 100мА cелективное.
    На свет не помешало бы 30мА УЗО.
    Схема выкл. всего - прикольно) Может там где нибудь просто выключатель воткнуть ампер на 80?)
    Даже на 100 можно - 1000 руб всего)
    Ну если эстетика важнее - то и так сойдет)
    "Нули" групп-то есть куда подключать?)
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Выключатель общий будет выглядеть один в один как на освещение, поэтому тут фактор эстетики
    Селективное после 300мА ставить?
    На свет пока не рисовал узо, пока терпит, важнее место
    По поводу нулей думаю, уж больно много шинок надо:)
    Счетчик-дело решаемое
    Выключение не всего :) холодильники арбайтн
    Думаю куда воткнуть УЗМ и реле временное (чтобы холодильники мгновенно не включались после выключения)
  13. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Не слишком ли пафосная схемка для тёшки? Ведь можно упростить ...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да уж куда проще) -Три УЗО оставить?) На свет, розетки и общее? :)
    На холодильник можно сначала АВ, потом УЗО.
    УЗО 100мА S, вместо 300мА)
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Не совсем пойму принцип S узо
    300мА узо вроде противопожарное
