Новый проект
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 27.03.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Это не лишнее)
    Жаль не могу найти сообщение т. Зюзина :)
    Короче, смысл в том, что при утечке с нуля на землю при 1Р АВ у вас могут быть большие проблемы)
  2. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    С удовольствием почитал бы ...:)
    Но заметьте, с использованием дифов, мы избавляемся от внедрения 2Р АВ! Плюсом это можно назвать :)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Так я о том же, если деваться некуда)
  4. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Что то AVS7153 молчит :)
    Видимо слишком примитивно для гения электрики ;)
    Кстати он вполне положительно отнесся к групировке нескольких линий на одно узо в одной из моих тем
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А кто возражает?) См. пример света и обычных розеток).
  6. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Даже заменив на дифы, все равно все не лезет в щит, похоже щиток не резиновый
  7. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
  8. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде 18 дифАВ выходит примерно. Сажайте несколько линий на один, через клеммы, как у того же AVS в альбомах.
  10. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    То есть можно 3 линии розеток на 1 диф? Не совсем понял на счет клемм...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну так к примеру, свет там никак нельзя ни с чем состыковать) В смысле линии света друг с другом?
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Буду заново передумывать все
  14. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Вот как раз свет с чем то там ...
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Я просто видимо много чео всякого начитался, но насколько помню, на диф-1 линия -положняк
