В чем вести кабель под землей
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lexa4, 28.03.14.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Светильники обычные маленькие. они высотой гдето 50-70мм,никакой арматуры думаю нет сиысла делать для усилия.
  2. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    У меня еще такая проблема-из крыльца уходит гофра в землю (пол уже не хочется разбирать),проходит эта гофра под бетонными ступъенями и как теперь сделать соединение гофра-пнд,так как я по началу думал что просто в гофре кину и все.
  3. dmikl
    dmikl
    dmikl
    Череповец
    Так вставьте гофру в пнд и залейте герметиком
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А сколько нужно закладывать проводов в пнд трубу от дома. Подскажите пожалуйста, кто уже сталкивался. Вот что надо подключить:
    1) откатные ворота
    2) светильники по участку (работать будут от датчика движения и еще выключатель дома, чтобы переключать чтобы горели помимо датчика) - 3 х 1,5 ВВГНГ
    3) светильники на столбах с датчиком движения - 3 х 1,5 ВВГНГ
    4) домофон - http://gardisystems.ru/product_info.php?cPath=49_55&products_id=73&osCsid=c2d6b5d29b0ffa2750d128aeb4600f0a
    5) открывание электронного замка от домофона
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Lexa4, задача у Вас) не хватает данных, надо выяснить:
    1. Утвердить ворота в проекте (RTFM) каким образом они управляются и какая мощность электромотора, затем понять какие кабели и сколько нужно
    2. Сделать план на бумаге: Где, Сколько светильников, их тип, мощность, расстояние друг от друга, сколько датчиков движения и на каких участках, светильники на столбах-то же самое. РАссчитать сечение и тип управления. Я бы посоветовал собрать или брутально на реле+коннектор, или просто на реле, м. б. импульсных
    3. Домофон (RTFM), ПОСЛЕ кидайте кабель по инструкции
    4. замок, опять же RTFM, после все сразу ясно
    5. РАсчет диаметра ПНД трубы с тем, что кабели от всех устройств должны будут занимать 60% сечения этой трубы в месте ввода в дом (если дом деревянный, то через металлическую трубу с защитными втулками)
    Я понимаю, что Вам нужна подробная инструкция, но я могу дать только алгоритм действий-все остальное это работа и интеллектуальная собственность-в моей смете обозначается как "расчет электроустановки и проч. расчеты")
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Многим хочется на форуме нахаляву всё получить;)
