Полы в саманном доме по земляному основанию
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Avenue, 07.01.09.
  1. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    C орехом угадали! :)] Уже взята морилка для дверей и потолочных балок под "орех". Жена как-раз хотела и полы таким цветом сделать. А стены (вагонка) у нас будут обработаны бесцветным антисептиком.
  2. ВЛАДИМИР СВЯТОС
    ВЛАДИМИР СВЯТОС
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!:hello: В купленном мною саманном доме есть полы деревянные покрытые ленолеумом.Хочу снять ленолеум и постелить фанеру по-толще поверх старых полов.Как прокатит вариант? Не хочу разводить возню полы старые,вроде нормальные.За одно подравняю неровности ,сложивщиеся с годами.
  3. Jonn_Son
    Jonn_Son
    Jonn_Son
    Красный Кут
    Подскажите как поступить, купил домик саманный высота потолка 2м снял старые полы и снял слой земли 40см (земля насыпная была) пришло время ложить полы а как лучше и дешевле не знаю
  4. Wladkar
    Wladkar
    Wladkar
    Пенза
    Всем здравия! А я хочу полы сделать следующим образом. Засыпать песком (чистым и сухим) и прямо в песок закопать балки, а по ним и непосредственно по песку настелить доску 40 мм. Т. е. мой вариант исключает какие либо вентиляционные зазоры. Расчёт идет на то, что песок всегда будет отводить влагу от деревянных конструкция (дренировать). Да, собственно говоря, откуда ей там взяться, влаге? Ваши комментарии, критика, предложения? Только пожалуйста конструктивно и аргументировано. Спасибо.
  5. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    я так сейчас и делаю - покрываю пол в один слой фанерой 6мм, потом изолон, карбоновая пленка (отопление) и линолеум таркетт.
    примечания - пол у меня из 40вки лежал, под полом абсолютно сухо.
  6. sok12362
    sok12362
    sok12362
    Voronezh
    Да...вопрос мой...читаю, запоминаю
  7. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Ввидуналичия огромного количества крыс и мышей и специфического запаха, я снял полы, убрал 10 см грунта, застелил по всему переметру пенопластом 10 см и залил стяжку 5-6 см. На кухне в стяжку уложил электрические маты, уложил плитку, в других помещениях-ламинат.
    когда снимал полы выгреб более 20 гнезд крыс и несколько ихних кладбищ, поэтому и принял решение все перекрыть бетоном. Запах пропал, крыс и мышей не слышно и не видно.
