Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Это как так? :)
    Материал в Москве и Мухосранске один и тот же. Суть одна и та же.
    Стоимость работ разная?
    Делать в подмосковье.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно:) А вообще нужно взять бумажку и посчитать стоимость того что будет входить в "материалы".:hello: Ну и делать можно по разному;), на соплях или как положено, от этого тоже стоимость зависит. Так что одинакового ценника на всё подмосковье быть не может.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оторвать задницу от дивана - 3000 руб.
    Сделать щиток - 10000 руб.
    Сделать работающий щиток - 20000 руб.
    Правильно сделать работающий щиток - 30000 руб.
    Ответить на вопросы - 2 пива/ответ (Закон Омского).
    :aga:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И это ещё без "материала"!:)]
  5. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Класс!
    Ну, а все же...
    Бытовка 3*6. 3 розетки + 2 выключателя... Щиток, автоматы и провода - это весь материал?
    оторвать задницу - это ооочень сложно, особенно в субботу... :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Материал, конечно, хотелось бы услышать отдельно. Поскольку бывает два разных подхода:
    1. а) Материалы говно, возни много. 1. б) Материалы - зашибись, встают сами.
    2. а) Материалы говно, работа соответственно. 2. б) Материалы - зашибись, работаем вдумчиво и со вкусом.
    Из которых вытекают три варианта:
    1. а, 1. б - приемлемо
    2. б - мечтатель...
    2. а - поганой метлой!
  7. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Материал, думаю, что куплю сам. Хороший.
    Или с этим тоже трудности какие-то есть?
  8. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Подскажите пожалуйста по маркировке. На имеющихся у меня терморегуляторах Eberle указано, что допустимая нагрузка - «10...16 (4) А». Что такое 4 в скобках, я с большим трудом выяснил, это оказалось значением максимально допустимого тока при cos ф=0,6. Что означает 10...16? Не может же быть такого, что термостат может коммутировать 16 А, но не может коммутировать менее 10 А?
  9. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Появилась возможность увеличить подводимую мощность к дому с нынешних 5,5 кВт. Предлагаемые варианты 3ф по 25А или 2ф по 40А. Подскажите, что предпочесть с точки зрения практичности.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @-broker-, Может 1 фаза 40А, ИМХО у меня 1 фаза 40А ни в чем себе не отказываю, если в планах что-то 3 фазное типа котла итд, то тогда лучше взять 3 фазы
  11. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Лучше 3 фазы делать, если есть выбор
  12. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Полностью согласен. Брал 3 ф. для работы с деревообработкой, но время идет и сейчас все станки на 220 В. Зато теперь ограничен с фазы могу снять не более 5,5 кВт. Знал бы взял 1 ф. на 40 А. Как то так.
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    есть такие ИБП - вход 3 фазы, выход - одна, но сильномогучая. Eaton подороже, Delta подешевле
  14. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Спасибо за ответы
    да, но при 3ф. ограничение на каждой 25А. Мне видится бОльший гемор по распределению нагрузки, нежели при двух вводных АВ 40А. Мысли такие - одну фазу на отопление, другую - на бытовые.
    П. с. ничего 3-х фазного не планируется.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну, ну! Г-н Надейкин! Прежде чем брякнуть - думать надо!
