Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Нули нагрузки подключены на нулевой шине в щитке до стаба
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как нужно сделать заземление - вопроса не было.
    Был вопрос работает (то что Вы называете заземлением) или нет ... ответ НЕТ!
    Теперь по вопросу "как".
    У вас два варианта:
    1. Установить в щитке УЗО.
    Подключить через него защищаемое оборудование.
    Имеющее "заземление" (в подвале), отключить от "нуля".
    Изолированной проволокой, на короткое время, замкнуть "нуль" (после УЗО) и провод заземления ... если УЗО отключится ... хоть и хреновое, но заземление у Вас есть.
    Если не отключится ... плавно переходим ко второму варианту.
    2. Забить в подвале на глубину 3 метра, 3 уголка, с разбросом в 3 метра друг от друга ... обварить и вывести согласно ПУЭ.
    Пригласить специалистов с аппаратурой, для замера сопротивления заземления (не больше 4 ом).
    Если параметры не будут в пределах, при пробое на корпус, Ваши автоматы не отработают!
    Что не до поняли спрашивайте ... если где ошибся поправят. :)
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В ПУЭ такого, пока, нету.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Скобки, как опечатка. Типа не больше 4 чел. :)]
    Упс...:|:
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Почему в Росси пьют на двоих? :)]
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Зато песок у Вас в диалоге с ТС, получился ... сухой и очень много. :)]
    Местные условия ... так скать ...
  7. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    @LZ333, Нули нагрузки подключены на нулевой шине в щитке до стаба. Не забыли?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вооот...
    В таком случае, чтобы оправдать четыре провода, должна быть своя нулевая шина после стаба. Что делает то, что даже при однофазной сети нарисуется два нуля в шитке с разными потенциалами, ибо симметричной нагрузки в быту попросту не бывает.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это в Америке. А у нас обычно на троих. :nono: (фазы-то у нас три:victory: а у них как раз две)
    И вообще это зависит от размера подвала, где будут сопротивление мерить:)
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В однофазной нагрузке нет нуля - есть обратный :um: провод.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сейчас и водка не та и определить проще кто заложил.
  12. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Ноль и в африке ноль
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И как быть после вашего уточнения в свете цитируемого вами? Теперь называть это обратнопроводной шиной? Я не против:pioner:, но поймут ли остальные?
  14. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Ещё раз напомню схему
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не, ну знаете же - на сарае написано слово. Монашка пошла - а там дрова лежат.
