Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Монашки:aga: они такие. Пусть хоть и дрова, лишь бы не бублики ибо эта палка конца не имеет...:|:
  2. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    @LZ333, Вопрос конкретно вам, почему нельзя подключить однофазный стаб трёхжильным кабелем?
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я немножко подрисую.
    Пока напряжение на входе в норме, стабилизатор работает 1:1, и токи I1 и I2 равны между собой и компенсируют друг друга. Тогда да, через нулевой проводник почти ничего не течет.
    Когда напряжение на входе падает, ток I1 увеличивается, и уже не компенсируется током нагрузки I2. Чем ниже входное напряжение, тем больше ток будет идти через нулевой проводник от стабилизатора.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Что Вы подразумеваете под подключением - электрическое или физическое?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нет я конечно не против. Я только за.
    Но интересно другое. Почему вы эту схему используете, как доказательство правильности ваших рассуждений? эта схема от производителя?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я тоже. Если кабель - "десятка"
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не работает он. Вообще. АВ-то на схеме не включили...:)]
  8. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Ток будет равен току на входной фазе, поэтому у входного нуля и фазы одинаковое сечение, например по 10 квадратов. Так зачем нулю 20 квадратов (две по 10)?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так тоже нельзя. :( Без уточнения мощностей нельзя. Ведь, к примеру, для полкиловатта это избыточно. А если у кого потребности в десятках кВт?
  10. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Стабилизатор 8000 квт
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    8 Мега ватт! :ogo::flag:
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ну 60 Ампер однофазных - 10 и будет ...
  13. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Ошибся:|:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну как @LZ333, можно десяткой? :aga:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тут и сотки не хватит! :)]
