Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    чем Вам не нравится сечение в 10 кв. м?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Минуточку... Пытаюсь представить... А не кажется вам, что это избыточно? :um:
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну если мощность в МВт - то и сечение в метрах :aga:
  4. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Десятки хватит, если напряжение на входе не упадёт ниже 150 вольт, и это с учётом расстояния от щитка до стаба.
  5. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Хватит если даже от ВЛ до стаба 30 метров.
  6. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Ну так зачем нулю два по 10 квадратов?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В общем пришли к знаменателю? Три провода к стабу можно, но сечение, как минимум нейтрального, а еже с ним и остальных, должно быть рассчитано с учётом максимального потребления при максимальном падении на входе. Что в общем-то естественно... Так?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пи-Пи-Пи-Пи
    Пи-Пи-Пи-Пи
    Пи-Пи-Пи-Пи
  9. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    При максимальном падении 150 вольт и нагрузке 8 квт и расстояния от ВЛ до стаба 30 метров ток будет 55 А
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Максимальное падение - это тот минимум, на который рассчитан ваш стаб.
  11. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Опять вопрос возникает на выходе от стаба тогда можно меньшее сечение 6 квадратов?
  12. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    То есть мой стаб 8 квт выдаст гораздо меньше?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Он потребит гораздо больше
  14. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    При нагрузке 8 квт он потребует больше 100 А:ogo:
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тут уже расчёт от мощности на выходе относительно выходного напряжения. Но если брать трёхпроводной кабель то не всё ли равно, если на входе сечение надо всяко больше?
