Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Не знаю, как СО к этому относится, я к ним никакого отношения не имею, но ПУЭ не обязывает, а лишь рекомендует делать повторное заземление на вводе. Если говорить о системе TN-C-S, то повторное заземление на вводе в итоге уменьшает общее сопротивление линии. А также снижает вероятность выноса на корпуса приборов опасного потенциала, при обрыве PEN например, или при прилете потенциала от соседа...
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    30 Ом параллельно 1 Ом - в теории уменьшает.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Угу, значится можно и ... ясно теперича.
    Об этом не подумал.
    Не могу представить, как можно ... СИП - обрыв PEN - фазы живы, да еще от соседа бяка! Надеюсь не забыли ... речь о частниках, а не МКД?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Птицы накакали и PEN отгорел, в чем проблема то?
    Сосед был не такой дальновидный и в своей времянке поставил автомат на 40А и повторное заземление не сделал. Перепутал валяющийся провод с держаком сварочника и киданул на PEN свои 220. А у Вас подключение от того же столба. Вот и вынесется потенциал на все корпуса приборов.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень часто встречается выражение -
    "Повторное Заземление не нормируется - хоть гвоздь втыкай в землю"
    Ага, щаазз -
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях...
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства... Подсказка - ПУЭ-7 п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. :hello:
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, такое требование установлено только для ВЛ. п. 1.7.61.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А где Вы видели КЛ по всей "деревне" начиная от ТП?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я видел:hello: Правда в пригороде Мюнхена. :aga:, ну и в Италии, под Равенной.
    "Убили" итальянские розетки - 3 отверстия в ряд.
    Евроростандартов много однако :)]
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%EE%E2_%F8%F2%E5%EF%F1%E5%EB%FC%ED%FB%F5_%F0%E0%E7%FA%B8%EC%EE%E2_%E8_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F1%E5%F2%E5%E9
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Этот вопрос то причем здесь? В Москве ВЛ везде, например? У нас в поселке от КТП подземная разводка. Да во всех коттеджных поселках.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    И у нас в некоторых микрорайонах применена КЛ...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При том:)
    Достали вы уже мАсквичи!, Москва это ещё не Россия! Вы хоть форум то почитайте!, везде в 99.9% обычная ВЛ, ДАЖЕ в Москве и её окрестностях!, глупо судить "по своей деревне" о всём мире вокруг;)
    А у нас в некоторых районах ваще ничего нет:aga:, нахрена писать этот бред типо - " а у нас в квартире газ!, а у вас?":)]:aga: Лишь бы чего нибудь пукнуть чтобы быть замеченным:aga::)]
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, Так Вы сами и начали этот спор.
    Я просто уточнил, что требования к повторному заземлению установлены только для ВЛ, а дальше:
    Что Вы теперь хотите?
    Не поверите, но иногда Москвичи тоже не очень рады "гостям столицы". Питер, Казань, Самара, Владивосток, Уфа. Не видел там ВЛ. В крупных городах России по данным Росстата проживает более 40% населения (на 2010 г.). Так что цифра 99,9% просто от балды взята.
    Есть и ВЛ, ВЛИ и КЛ в России.
    Так вот и не судите. Повторюсь, для ПУЭ не имеет значения чего в России длиннее - КЛ или ВЛ. Требования к повторному заземлению установлены только для ВЛ. Если с этим спорить не будете, то спорить о длине бессмысленно. :)]
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Купил автоматы как и советовали 10А на освещение бани и 16А на розетки, 1 автомат на 25А пойдет на теплый пол, второй на уличную розетку и свет, третий в сарай, вот что вышло IMG-20141204-00139.jpg
    правильно теперь распределил? в выходные начну делать разводку и кину кабель от столба до бани временный, пока стройка идет.
  14. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Подскажите пожалуйста знающие люди. В доме под люстру выведено 4 провода. С вашей помощью разобрался 2- фаза от выключателя 1- земля 1- ноль.
    Теперь вопрос какой куда?
    Цвета: темно-синий - фаза?
    коричневый - фаза?
    желто-зеленый - земля?
    белый с синей полоской - ноль? (что это за кабель, марка?)
    Или фазу проверить пробником (указатель напряжения однополюсной :))
    Относительно фазы определить ноль тестером. Оставшийся - земля.
  15. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Не правильно. На тёплый пол 6 или 10, на уличную розетку и свет 10, сарай 16 или 10
