Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @egonja, я бы ещё до кучи выключатель ковырнул. Будет точно всё видно.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Можно и так ... можно (отключив питание), тестером и доп_проводом, прозвонить от выключателя (заодно определите, какая клавиша на какой провод "работает".
    Тут не однозначно ... если у Вас TNC-S ...
    ... отключить УЗО на этой группе
    ... замкнуть, провода на выходе УЗО
    Прозвонить тестером (выключатель включен), относительно фазных проводов ... если звонится - "нуль", иначе "земля".
    если просто ТТ ... то отключить в щитке от контура. Остальное так же.
    Есть универсальный вариант ... если стоит УЗО ...
    ... лампочку с патроном и проводами, подключаете к ранее выясненному фазному проводу и к одной из двух оставшихся
    ... включаете выключатель
    Если лампочка горит, Вы нашли "нуль".
    Если выбило УЗО - Вы нашли "землю".
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    ну тогда большие автоматы просто уберу и докуплю поменьше. спасибо!
  4. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Узо стоит. Тогда =>
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все это правильно, только обычным людям, форумчанам, которые строят себе дома, это нафиг не нужно. Содержание ВЛ - обязанность сетевиков. Пусть они делают повторные заземления на ответвлениях и концах, а потом проверяют общее растекание.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ага ... соблюдайте ТБ.
  7. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    @Topmo3, добрый вечер !
    да, отопление есть, центральное, но излишняя влажность, - будет еще долго... а ремонт понемногу хочется начать делать. в первую очередь заливать стяжку и ждать, пока просохнет.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Iz-Sibiri, я Вас понял, но общий смысл Вашего вопроса заключался в следующем ...
    "мощность в 3 кВт выше, и соответственно результаты по просушке будут быстрее и лучше, или нет ?"(с) ... на такой вопрос лучше ответит специалист по строительству.
    Со своей стороны, как более менее знакомый с электротехникой, я могу сказать только то, что две пушки на 3кВТ будут сильнее крутить счетчик, и создать более высокую температуру в помещении.
    Но как это скажется на Вашу стяжку, я не знаю ... хотя сам, когда летом заливал бетон, изредка смачивал поверхность ... напугали, что может треснуть.
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Вот, подкорректировал схемку под свою реальность. Дом в деревне, стоит старый счётчик, к нему подходит обычный люминь мм 10 с виду. Пока его менять не буду, всё будет стоять после него. На столбе у дома до недавнего времени болтались люминевые провода, в прошлом году поменяли на какие-то в изоляции.
    По выделяемой мощности ещё точно не в курсе, сегодня заеду узнаю. Но, думаю, поменять на схеме 60А на 50 недолго.
    Будут ли замечания?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да вроде всё правильно...Если не учитывать, что максимальная пиковая нагрузка на 30 мА УЗО шки, если судить по автоматике возможна и выше 40 А. А УЗО по нагрузке расчитаны на 40А.
    Но (по опыту) навряд ли такое возможно.
    Хотя, если уж подходить к вопросу принципиально, то тогда нужно либо ставить ещё пару-тройку УЗО, либо увеличивать мощность УЗО и 30 мА до 63А.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конечно это им не нужно, потому что они не знают что это нужно делать:aga:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Никакого "по опыту" тут быть не может. Это грубейшая ошибка и нарушение!
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Вы не найдете УЗО 10мА на 32А номинального тока.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗО с током утечки 10мА и номиналом 32А, и тем более 40А никто не выпускает. :no:
    На каждый водогрей свою связку АВ+УЗО, думаю будет вполне достаточно АВ 10А + УЗО 16/10.
    На насос скважины лучше поставить АВ с хар. С.;)
    На внешние розетки добавить УЗО 25/10.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Почему лучше ... хотелось бы узнать.
    Кто нить может дать ссылку на тему (если она существует), где внятно объясняется нужность, применения и выбора автоматов с разными характеристиками (А, В, С).
