Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Исправлюсь)
  2. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Можно с комментариями. :|:
  3. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Можно ли и Ваше мнение услышать по моему вопросу?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    @Avs7153, Вы развеяли все мои сомнения! Спасибо.
    Вдогонку вопрос: на столбе на проводах будут висеть 2 "матрицы" на каждую фазу, можно ли в доме для снятия показаний (для себя) поставить 3-х фазный Меркурий т. е. работает ли он от 2-х фаз?
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Корову брали одну? Одну! Вот и сдавать будем одну, чтобы отчётность не нарушать! (с)
    Две корову - это понятно, а зачем две матрицы? "Молока" мало даёт?
    Окромя мощности и селективности (кординации защитных устройств) есть ещё и ВМП ПЧ! Пользы от них нет, а вреда - несравнимо с линейными! То, что всё дороже и сложнее - ерунда? Опять же, попасть под 380 - ещё то удовольствие.
    Однако! Местные условия могут диктовать принятие нелучшего решения.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Матрицы почём у Вас? Афигеть... дайте две! :aga:
    Вообще две фазы на два счетчика - бред какой-то.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уверен на 99.9% что человек под эти подразумевает просто 2 провода со столба:)][​IMG]
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Почему бы им и не быть этими двумя фазами? Рабочий-то ноль, как уже давно выяснили, отгорел, если был вообще! :|:
  10. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Ошибаетесь.
    Обрисую ситуацию. СНТ. Сейчас к столбу дома идет древняя Al воздушка, "просто 2 провода". С меня - 80 м. СИП-4 4х50, с которого и предлагается подключиться 3х25 или 2х40А
    Счётчик Матрица NP 523.20D-1P1ALNI однофазн. столбовой - 3330 руб. При подключении 2х40А подразумевается какбэ подключение второго участка (их у меня 2) отсюда 2-а счетчика. При 3х25А 3-х фазный счетчик и далее, как у Вас в альбомах.
    Про коров и местные условия чуть выше, однако, хочется принять лучшее решение, за тем и обратился.
    А кто такие ВМП ПЧ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, ну ежу понятно, что два по 40 лучше, чем три по 25. Как ни странно, одно на 80 хуже, но по другим причинам, недоступным инженерным умам.
    А вот техническая реализация такой кастрированной трехфазки вовсе не очевидна. Если бы я в помутнении рассудка делал бы такое себе, то разделил бы подключение на два однофазных полностью независимых друг от друга. То есть на столбе образуются L1+N1 и L2+N2 и более эти два нуля нигде и никак друг с другом не соединяются.
    ЗЫ: ВМППЧ - вращающиеся магнитные поля.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Каждый сходит с ума по-своему! Что касается меня, то это может выглядить так:
    - принимаем по местным условиям два узла учёта, как аксиому;
    - что мешает два однофазных ввода с одной фазы объеденить по выходу, исключив опасность внешнего переключения на разные фазы - ничего, единственно, необходимо обеспечить относительное равенство токов по вводам, для чего и параллелить их соответствующим образом.
    P. S. А то может получиться как на первом субботнике, два здоровых мужика бревно тащат, а Ильич на нём висит, помогает!
    Симметрию счётчики покажут!
  13. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Кастрированная трехфазка:super::)]
    В принципе так и размышлял, одна фаза - бытовая, другая - отопление. А как разделить N на N1 и N2 технически? Тупо проткнуть ноль на столбе двумя проводами? Получится петля N1щит - Nстолб - N2щит длиной ~30м.
    Про ВМППЧ прочитал, из любопытства:flag::ogo:, а то все в голове крутилось МЧПВ КСЗПО
    Честное пионерское:pioner:, прочитал раз 8, даже рисовал схематично на листке..:flag::flag::super:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как ещё Шматрицу повесить в количестве два штука, если это как бы два отдельных подключения?
    Только вместо двух проводов 2х используете один провод 4х.
    А вот АС предложил подключить оба счетчика к одной и той же фазе...
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Хороший будет фейерверк
