Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    с чего бы?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @MarkizDrakon, Ой не внимательно прочитал:hello:
  3. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Еще раз спасибо:hello:
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Добрый день, друзья форумчане!
    Помогите советом знатока.
    Ситуация как у всех: 15кВт, 380В, 3 фазы, щиток на столбе будет. В электрике не силен.
    Есть тех. условия, схема из ТУ ниже. Есть в документе 2 пункта:
    1. на вводе предусмотреть установку защитного отключения, заземление, защиту от работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников (защиту от перенапряжения однофазных токоприемников) типа УЗО.
    2. Предусмотреть заземление типа TN-C-S с разделением проводников на РЕ и N во ВРУ.
    Щиток собрал сам такой:
    Приходить СИП будет снизу и снизу автомата 4Р (знаю что не по библии электриков, где напряжение "приходит" сверху, а "выходит" снизу, не пинайте сильно:|:).
    Заземление собираюсь завести кабелем под болт, где значок заземления слева.
    Заземление также будет отдельно и в доме в котельной.
    Верхняя шина N, нижняя PE.
    Вопрос собственно: что сделал не так? соединять N и PE я так понял не надо? как попроще сделать заземление щитка радом со столбом?
    про немеченые цветом провода не сильно не ругать, делал первый раз. можно думаю термоусадку купить доделать.
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Чем больше читаю этот раздел "Электрика", тем больше понимаю что я тут совсем колхоз замутил. похоже надо провод в двойной изоляции, ещё и чтоб не касались друг друга, медные шины не китайские на винтиках, а нормальных болтовых соединениях, да и провод не ПВ-6 а ПВ-10 или какой ещё там...нет?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сразу два косяка:aga: - 1) как Вы собираетесь пломбировать вводной автомат? 2) применён многожильный провод без наконечников...
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    На автомате есть ушки через которые можно опломбировать контакты вводные. на фото винты зажимов закрыты крышкой.
    С наконечниками. Нет разве что на шинах
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так в отличии от клемм автоматов, где может допускаться зажим многопроволочной жилы без наконечников (см. инфу производителя), зажим на шинке такого провода торцом винта недопустим (однозначно).
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Спасибо, понял. Меня больше интересует вопрос с заземлением и нужно ли соединять шины PE и N.
    И вопрос касательно практической реализации заземления у столба на котором будет висеть щиток. Достаточно ли вбить рядом со столбом уголок 50*50 длиной скажем метра 3 и болтовым соединением к уголку кабелем протянуть в щиток. Т. е. как можно практически реализовать заземление, чтоб сетевики не докопались
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    А зажим одножильного провода (в щитке синенький короткий. От шины заземления на корпус щитка.) допустимо? И заземление я так понял сразу на шину надо. Т. к. корпус щитка нельзя использовать как проводник. Так?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Учитывая то, что вводной ноль у Вас разрывается автоматом 4Р, система TN-C-S не получится, а следовательно только ТТ. Значит перемычку между N и РЕ убрать. Для заземления в этом случае может оказаться и достаточным одного трёхметрового уголка (зависит от грунта).
    Только приведённая схема щита просто никудышная...
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Получается что в тексте ТУ (что необходимо TN-C-S) и в схеме что выдали там же (наличие автомата 4Р) это два противоречащих друг другу предписания?
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Или тут как раз нужно использовать схему из альбома Avs7153? Которая TT/TN-C-S но там автомат 3Р ...
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    TNCS - значит совмещённый ноль разрывать нельзя, значит вводной АВ 3Р и выполнить повторное заземление нулевого провода (т.е схема 6)
    Которая TN/TN-C-S
