Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    А что не так? Не считая неправильной схемы заземления. Просто коротко, тезисно, если не сложно.
    Окошко в дверце как раз где циферблат счетчика
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Вот, кстати эти родные картинки) долго их сегодня искал. Так и не нашёл. А как бы вы поступили, если бы были противоречия в тексте ТУ и на схеме?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xupypr, делал бы правильно ,учитывая, что с правовой точки зрения, всё что находится после счётчика - это Ваши личные проблемы, и СО туда свой п...ный нос совать не имеет права!
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    я съездил сегодня на участок, глянул как у нескольких соседей собран щиток.
    вот:
    слева заходит СИП, справа выход в дом + на питание фонаря на этом же столбе...
    и это приняли, опломбировали и подключили.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да СОшникам пофигу, типа схеме соответствует и ладно.
    Только повторюсь - после счетчика уже Ваше жозяйство, и отвечаете за него ВЫ.
    Фонарь питается через счетчик ?
    Особо "радует" как на фото провода разного сечения зажаты в одну клемму АВ (крайние справа).
    Судя по всему на фонарь.
    Со временем, подгорание - оплавление этих проводов обеспечено, только учтите, что один из них ноль, а при отгорании нуля последствия будут весьма плачевными. :(
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    он самый.
    ок, если СО пофиг.
    задам может странный вопрос: а какая схема из альбома (у меня мет. ящик) наиболее безопасна?
    т. е. при какой схеме при "отгорании нуля" будет наименьший урон человеку/технике и т. д.
    и при кз между фазами, например, ил кз между фазой и нулем.
    в доме будет свое заземление (3 уголка на 4м вроде) будет выходить в котельной.
    т. е. есть ли какая-нибудь "лучшая" по безопасности для техники/людей схема подключения 3 фазного лепездричества. думаю безопасность близких это главное.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если я правильно понял, что вы не ноняли, то не поняли следующее.
    Если соединить параллельно, как-то, два АВ по 40 А, то 80А - не получается, т. е. не снять с них, по причине того, что эти 80 А будут распределяться между ними как Бог на душу положит, да хоть 10 и 70! Сопротивление разветвлённых цепей не получить не только одинаковым, но и соизмеримым. Если же до и после этих обоих АВ будет по одинаковому куску провода реальной длины, например, несколько десятков метров, то уже ситуация совершенно другая и есть что ожидать, в плане равенства токов через эти АВ. Вот вам и 80А!
    Брокер, как я понимаю, должен не только быстро соображать, но и правильно, извините!
    Поясню ещё. Если вы объединяете две квартиры, в каждую из которых дано по 15 кВт, и хотите один узел учёта, то вам могут разрешить только 20 кВт, а не 30! Дайте денег и берите! Что там у вас по местным условиям в вашей деревне я не знаю, да и не интересно как-то.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    ТТ.
    ИМХО.
    ТТ.
    ИМХО.
    ТТ.
    ИМХО,
    Опять-таки, ТТ.
    ИМХО.
    Читайте Форум и делайте выводы !
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    из альбома какую с ТТ? там с ТТ вариантов много.
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    читаю когда есть время, УШП уже 2 года читаю, через 2 недели начнинаю. Тему с электрикой просто не успеваю. Сильно не пинайте. иногда просто охота получить ответ на вопрос, а не отсыл куда-нить...
    Спасибо.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И где там варианты с ТТ ?
    В смысле, много вариантов с ТТ ?
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    если под ТТ понимается TT/TT,тогда только 1 схема (2 с пластиковым щитком)
    есть просто ещё всякие TN/TT (5,7,8 в альбоме)
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Извините, если не блесну оригинальностью... Может стоит позвать на чаёк человека более знакомого с электрикой и за чайком вести беседу с пристрастием? :aga: Так будет и быстрее, и надёжнее, и безопаснее...
    Вам же ещё и в доме делать электрику, а тут короткими вопросами-ответами не обойтись.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergey_sav, чаёк может и не помочь, а с другим ... если беседа очень сильно затянется...:aga:...может и стройка встать. :um:
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    согласен, можно. Но у каждого есть "мы никогда так не делали"...(это как с отоплением теплыми полами - придешь к специалисту такому бородатому по отоплению, вроде опыт есть, десятки объектов, а он тебе ещё и доказывать начнет, что одними теплыми полами отопить дом НЕЛЬЗЯ, замерзнешь. только вот на форуме уже давно живут и не замерзают) Т. е. в основном делают как привыкли, а не так как "надо" мне по ситуации. Поэтому есть желание знать что должно быть в конечном итоге. Я вот смотрю как тут делают щитки внутридомовые в факе... и те, что вижу в домах у некоторых... это небо и земля. А на "небо" у меня денег нет. А "землю" я и сам соберу.
    Так то по физике всегда 5 было в школе. Закончил технический вуз, по специальности авиационные двигатели, учился на 4-5. Так что с нормальной схемой разобраться и собрать не будет сложно...
    Руки есть, думаю что растут из ж*ы нормального места. :)]:)]:)]
