Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Всех с праздником! Христос Воскресе!
  2. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    И слава Богу. Всех с праздником! Христос воскрес!
  3. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Всех с праздником! Подскажите, в деревянном брусовом доме как лучше электрику проложить, если в дальнейшем будет отдела вагонкой? Гофра или кабель-канал?
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Лучше?
    Лучше и безопаснее в кабель-канале поверх вагонки.
    (это кратенько, ибо тема такая...)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Можно в лпаст. трубах) Щас новые появились, сквозь которые кабель не протягивается, а "вкладывается" в них)
  6. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    Не знаю туда ли задам свой вопрос. Если что перенаправьте. Есть дом. Надо электричество. Стал интересен один вопрос. СО после того как выдаст мне договор и ТУ, проверит выполнение этого ТУ, даст добро на подключение. Я им предостаил схему электроснабжения (не проект), нарисовал там все УЗО, автоматы и прочее (сколько надо на самом деле мне), но нарисовал одну розетку и один выключатель. А после того как они мне поставили все это, провел все остальное. Возможно так?
    Просто у нас начальник СО любит подзаработать. И тем кто делал электрику по дому не у него кружит голову. Шабашит короче. Сволочь ужасная. Я раз послал уже лесом его, вот полгода (или больше) сижу и голову ломаю.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Artek210584, этого вообще не надо ! Всё, что после счетчика не должно волновать СО, это Ваша собственность и Ваша ответственность!
    Вы делаете только Щит Учёта с вводным автоматом и счётчиком + что-нибудь на выходе со счётчика, чтобы концы под напряжением голые не висели (лучше всего селективное УЗО на 63 или 40 А на ток утёчки 300 или 100 мА - оно же будет выполнять противопожарную функцию) .Вводной автомат и счётчик Вам опечатают, а к УЗО Вы потом подключите Ваши нагрузки.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    СО и Сбыт ни каким боком не могут касаться того что и как сделано у Вас в доме - 1 розетка или 101 !
    Ихможет интересовать только то, что расположено до счетчика (это их зона ответственности), а после счетчика Ваша.
    Все это прописывается в АРБП - Акте Разграничения Балансовой Принадлежности.
    Так что получайте ТУ и Договор, выполняйте ТУ и шлите этого насяльника на хутор шабашку подальше. ;)
    А вообще, почитайте вот Правовую ветку https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Тогда будете знать как Вам разговаривать с этим крахобором из СО. ;)
  9. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите: как называются кабель для интернета витая пара 8 жил (4 пары)? как называется кабель для антенны телевизора? отличается он ли от кабеля для спутникового телевидения? какие должны быть экраны в изоляции кабеля?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Для интернета - UTP 5е (6е) также можно и FTP, для различный фобий...:aga:
    Для антенн - коаксиальный кабель (радиокабель) с волновым сопротивлением 75 Ом
    Для спутниковых антенн кабель должен быть с минимальным затуханием на частотах 2 ГГц
    Никаких дополнительных экранов не требуется.
    ЗЫ. Только эти вопросы имеют отношение не к электрике, а к слаботочке..., то есть Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/192/
  11. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Спасибо. Еще такой вопрос: планирую к плите прокладывать ввгнг-ls 3x10 и потом штукатупить, т. к. возможно будет плита 10,5 кВт однофазная. А может и небудет. В таком случае как быть? Оставить кусок провода около 50см длинной и потом подключить его к плите (розеткой я так понимаю такую нагрузку нескоммутировать) ? Как соединить 3х10 с обычной розеткой?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и так.
    С обычной розеткой никак. :(
    Для подключения электроплит есть множество силовых розеток на номинальный ток 25А и 32А.
    Посмотрите вот здесь например: https://www.alas-nt.ru/elektrooborudovanie/legrand-1/rozetki-vyklyuchateli/rozetki-vilki-dlya-elektroplit/
  13. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Если электроплита 10,5 кВт - то это получается 47,7 А. Розетки вроде бывают только 32А.:( Может кто знает: у мощных плит сзади разъем (клеммы для кабеля)?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sabudai, у всех элплит клеммы для кабеля.
  15. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    По автоматическим выключателям legrand: серия DX, TX3 устаревшая одна из них или обе актуальны? УЗМ51-М в качестве защиты от скачков напряжения пойдет или может еще что посоветуете? :aga:
