Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Меняйте сразу комплект...
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый вечер. давеча наблюдал щит на 380 вольтов, с дифавтоматами, где землю (местную) соеденили с нулевым от ввода до автоматов, перемычку поставили. позже приходили другие и убрали ее, сказав что все ето не правильно в виду дифавтоматов и они как узо не сработают, проверяют это путем перемыкания ноля и земли в розетке. так вот мнение интересно, насколько это не правильно? и ежели с прибора потечет не совсем на землю а в человека, сработает узо в первом случае? спасибо.
    и еще одно. необходима ли установка узо на питание допустим станка на 380 вольтов? или хорошей земли достаточно? большое спасибо.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас производственный цех - должен быть проект и всё такое.
    По поводу "земли" - трудно сказать что у вас вообще было и есть.
    А так, примерно, одни вам пытались тнцс изобразить, другие тт, но ещё раз, это только предположение.
    Дифы в любой из систем выше, как УЗО будут работать, через человека - тоже будут, если возникнет достаточный ток.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от возраста станка.
    Старые трёхфазные электродвигатели могут иметь рабочий ноль на корпусе. Дифзащита в этом случае и бессмысленна, и невозможна: будет выбивать током уравнивания, не будет выбивать от попадания человека на фазу. Только защитное зануление.
  5. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Мужики, подскажите как повесить эту люстру?
    есть такая пластина от нее, и болты от этой пластины, но вот не пойму, как ее к люстре крепить,
    к потолку, я примерно понял, но если, что то прошу мне объяснить и это)
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все запчасти покажите.
    Обычно эта пластина крепится к потолку и из центрального отверстия вниз идет трубка с резьбой, которая вставляется в отверстие чашки люстры. Затем снизу декоративная гайка закручивается.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Не, там 2 винтика в отверстия в чашке должны вставляться, предварительно в планку прикрученные. Потом закрытыми гайками крепится.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Похоже, что и так тоже, поскольку 3 отверстия в чашке. :hndshk:
    Но запчасти ТС пока не показал.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Все же не ясно мне. Вот отключили электричество у меня на 9 часов. А как счетчик помнит установленное время? в нем что, есть аккумулятор? Батарейка, которая бэкапит память и продолжает отсчитывать время? И ничего с этой батарейкой не происходит на морозе минус 20?
    Почему тогда на заводе не устанавливают время?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир113, достаточно поставить йонистр ёмкостью в несколько фарад (кстати, до недавнего времени почти во всех автомагнитолах ставили), и работа таймера обеспечена на несколько лет.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну конечно-же источник питания есть. И в паспорте даже указано, на сколько лет его хватит. На заводе время да. Устанавливают. Но, как говорит один мой сотрудник "кто не косячит - тот не работает". А счётчик то откуда? Или мож при установке электрик подгон сделал...
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот например производитель счетчика Матрица пишет - срок службы батарейки, не менее 20 лет.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    новый счетчик с паспортом. Сам ставил.
  14. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Господа хорошие подскажите пожалуйста, есть 4 нагревательных элемента по 1 кВт, расположенные в разных помещениях, хочу их подключить через терморегулятор и выставлять температуру на регуляторе, а на каждом нагревателе поставить максимальный нагрев. Можно ли так сделать?
    регулятор вот такой нашел https://umnel.ru/item/8c665941b08b11e3a98d90e6ba153449.html
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как Вы будете измерять температуру В РАЗНЫХ помещениях одним датчиком терморегулятора?
