Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что много букв? :aga:
    Назначение:
    для электрических установок, стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
    В воздухе его болтало все эти 20 лет. И он вообще не предназначен для воздушных линий.
    Ну да, всем так делали...:mad:
    А вот про СИП:
    Назначение:
    для передачи и распределения электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки.
    АПВ - выбросить!
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    : "срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет."
    Может, есть смысл поменять ?
  3. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @ZooZoo, в качестве нагревательных элементов использованы чугунные батареи с Эл. тэнами внутри. про пусковые токи у электо тэнов не слышал. у обогревателя датчик температуры воздушный, а у тэна в батареи он водяной и поэтому вынужден поставить воздушный датчик соединив им все батареи.
    @olegaa2 температура будет примерно одинаковая везде т. к. дверей между помещениями нет.
  4. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @mixer1, Менять обязательно!
    С помощью такого натяжного зажима можно монтировать либо СИП либо трос, а ни как не АПВ, тем более провисевший лет 20!
    Прокалывающий зажим, тот что на последнем фото пост 2228, предназначен для отвитвления от СИП (многопроволочной жилы) у АПВ жила цельнотянутая (однопроволочная), для отвитвления от такой жилы предназначены другого рода зажимы, на пример CD71
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, но если уж быть точным, 16.5кВт. А если бы это было не так, то нам бы китайцы давно уже понаделали всякого бытового барахла на 380В однофазного. ;)
  6. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Всем спасибо! Всё понял, буду менять.
    А всвязи с этим ещё вопрос про СИП. У меня (на фото) СИП купленный в специализированном магазине, но вот незадача при нуле градусов изоляция на нём почему то потрескалась. И висит то он так как на фото, т. е. на него не действует сила растяжения. Что же с ним будет когда он будет висеть врастяжку!
    Чем отличаются СИП провода с одним и тем же названием? Производителем китай-некитай? Или может ещё чем? IMAG0575.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся страна дружно, но медленно переходит на СИП.
    Условия эксплуатации и монтажа:
    рабочая температура — от -50 до +50 °С;
    температура прокладки — не ниже -20 °С;
    Трудно сказать, что Вы такое купили. Маркировка есть на нём?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так как нет расширительный бачков и группы безопастности на них то это просто - БОМБА! которая бабахнет так что и дома и вас не останется в живых. :close:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, чугун не бабахает. Обычно образуется свищ между секциями. Но сама конструкция, конечно, впечатляет.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мнение ошибочное. Сколько электричества электрообогреватель скушает, столько тепла и выдаст. Хоть водой его заполняй, хоть маслом, хоть голый ТЭН оставить...
  12. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Добрый вечер, господа.
    Т. к. сейчас производится у меня ремонт, хотел заменить ввод в квартиру. А причина проста.
    Ранее у нашего дома не было земли. Не так давно ее сделали, развели по подъездным щиткам и на этом дело закончилось, т. к. от каждого щитка до квартиры идут старые советские гибкие кабеля, ноль и фаза в раздельных трубах.
    Я, есессно, хочу в квартиру землю. И тут три варианта:
    1. Пытаться вытянуть старый мягкий вводной кабель в трубах (предположительно 2 изгиба), прикрутив новый. В возможность чего я слабо верю.
    2. Делать новый ввод в квартиру от подъездного щитка по стене в гофре на клипсах. Регламентируется ли это как то, и не предъявят ли мне чего потом электрики или УК. Придется либо обводить вокруг несущего столба, либо делать отверстие для кабеля в нем.
    3. Протянуть от щитка в подъезде по стене в квартиру только землю в гофре.
    Вопрос в том, как лучше поступить?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно это не удаётся.
    Протянуть новый ввод, только не в гофре а в кабельканале, выглядит более прилично.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде обычно, что можно в трубу засунуть, то можно из неё и вытянуть. :aga:
    Если туго идет, то вдуть аэрозольной силиконовой смазки в трубу (в автозапчастях продают). Она же и новый кабель протянуть в трубе поможет.
  15. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @Варнек,
    1. Я бы попытался вытянуть - получилось - хорошо! Не получилось переходим к пункту 2.
    2. Проложить кабель марки ВВГнг-LS (сечение определить проектом :) но не менее 3х4, я думаю) в негорючей (не распространяющей горение) гофре или кабель-канале металлическом или пластиковом. К пластиковому те же требования по горючести что и к гофре.
    3. Смысл тянуть только "землю"? Если все равно тянуть так лучше кабель.
    4. И по сути самое главное, все эти действа вам просто необходимо согласовать в УК или ТСЖ если таковые имеются, если не имеются то лучше попытаться согласовать в организации, занимающейся эксплуатацией электросетевого хозяйства вашего дома.
    По секрету: у меня в доме нет ни ТСЖ ни УК, эксплуатирует сети местный МУП. Им там вообще пофигу что происходит с сетями после пакетного выключателя. Менял вводной кабель и автомат без согласования сними, пока не придирались, уже почти 3 года стоит.
