Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @MarkizDrakon, @ZooZoo, кран Маевского постоянно открыт, а нужен он там для выхода и входа воздуха, при расширении воды в момент нагрева!
    согласен про ветку, всем спасибо на выходных разобрался со своим вопросом.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    То есть нет разницы - где больше нравится, там и ставлю
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Выбор только в удобстве пользования либо в экономии - в угол дальней комнаты я бы не рекомендовал ставить ;)
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я из соображений экономии и минимального расстояния до максимально мощных приборов спрашивали. Ответили - делай что хочешь. я думаю или гардеробка при входе или под лестницей, там места много.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Нужен доступ к щиту в любой момент. Т. е. в кладовку, заваленную всяким барахлом, лучше не ставить.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скажу больше. Располагать щиты в кладовых категорически запрещено
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @GBS electrik, план выложен чуть выше, куда ставить то?)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЭММ. Чтобы построить такой дом, нужно потратить ни один миллион. Электропроект в составе строительного, который у вас уже имеется, будет стоить не более 50 тыр. Сущие копейки. Зато вопросов вообще не будет.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    справедливо, только если я выложу тут готовый электропроект - его разнесут в пух и прах, вы в том числе. Вот я как заказчик и хочу уточниться по ключевым моментам. Тут как с котлом, настенный\напольный\турбо не турбо. Возможны варианты и хочется иметь аргументацию.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так как же вы проект то принимали и оплачивали, если я его разнесу? Значит, плохая работа. Выложите его здесь на позор и разграбление и отправьте на доработку.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Всего лишь значит, что возможны варианты. Проектных решений однозначных не бывает. Тут выбор кабеля по вводу в дом могут по 100 страниц обсуждать, а вы говорите весь проект.
    Потом как я его принимать должен без базовых знаний, которые тут и почерпну. Проекта пока нет, я только готовлюсь)
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Подскажите Правильно ли делается разводка электричества в комнате. Напрягает то что вода соседствует с электричеством. Пусть даже электро в штрабе (штробе) под штукатуркой
    Провод ВВГнг 3*2.5 По верху окна не стали делать так как бетонные перемычки. Или правильней всё же разводить по верху и спускаться для установки ро Электрика 1 этаж угол восток+юг штробы+рисунок.jpg зеток вниз.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @зэе, я нисколько не электрик, но так бы делать не стал. Температура в СО может доходить до 80 градусов. Провод тоже может нагреться. Да и сантехникам придется все делать с филигранной точностью. А у них, при монтаже батарей, мало у кого есть детектор металла. Лучше классическая схема по верху и спуски. Потолок плита? Можно наверное по ней пройтись, если перемычки так мешают. ИМХО.
  14. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @зэе, Я бы так делать не стал, даже в штрабе.
    Как лучше вам поступить сказать трудно, т. к. не известна отделка помещения. На пример, если вы планируете фальшь-потолок (подшивной ГК или натяжной), который опустите на 5-10 см, то всю разводку лучше прокладывать в этих 5-10 см с попусками до распаек, выключателей и розеток. Другой пример, если у вас планируется бетонная стяжка на пол, то можно всю разводку убрать в стяжку, но тут немного более качественно нужно подойти к построению схемы или вы можете получить огромное количество распаячных коробок на уровне +10-30 см от пола.
    То что делают вам - это стандартный прием "шабашников", работающих без какого либо проекта. Мой вам совет, можете его не придерживаться, поговорите с проектировщиками по электрике, договоритесь о консультациях или о "карандашном" проекте за это много денег не попросят (я бы не попросил), а от грубых ошибок это вас убережет.
    Удачи.
  15. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый!
    И всё же можно так делать согласно ПУЭ прокладка скрытой проводки по потолку (деревянным перегородкам) из досок и утеплителя базальтовой ваты
    : МеталлоПрофиль (70*60*0.5+ПВХ гофра в гипсе+Кабель ВВГнг. Будет ли это считаться что проводка проложена не по дереву а по негорючему основанию. Как никак а по 20-30 мм гипс со всех сторонюА он наверно не горюч даже при КЗ
